HP Pavilion DV4 1522LA No enciende, solicito diagrama
alex8
Mensaje por alex8 » Mar Abr 16, 2013 11:06 pm
primero gracias a todos por este gran foro en esta ocacion nesesitamos este diagrama por qu tengo un componente quemado tipo circuito integrado de 8 pines tipo smd y no logro ver la numenclatura que trae y no se si es mosfet regulador u otro gracias de antemano
maccell
Re: hp pavilion dv4 1522la no enciende solicito diagrama
Mensaje por maccell » Jue Abr 18, 2013 3:20 pm
hola, pasame el numero de placa se suelen reventar el LM393
alex8
Mensaje por alex8 » Jue Abr 18, 2013 6:36 pm
ok estas son hp pavilion dv4
serial cnd9441pv5
model dv4-1522la
y el integrado dañado es pu104
y le alcanso a notar al integrado que dice 4835d creo no estoy seguro por que esta reventado
solo quisiera estar seguro que si corresponde a un mosfet
maccell
Mensaje por maccell » Jue Abr 18, 2013 7:17 pm
PU eso esta en la parte de energia. fijate en la serigrafia, en blanco te tiene que deci bien el modelo de la mother
maccell
Mensaje por maccell » Jue Abr 18, 2013 7:26 pm
LMV431ACM5X
AM4835EP
fijate bien el modelo de placa madre. esos pueden ser
alex8
Mensaje por alex8 » Jue Abr 18, 2013 8:15 pm
ok aka tengo otra es jal 50 la-4105p
hannstar jmv-4
a ver si esas son
maccell
Mensaje por maccell » Jue Abr 18, 2013 9:18 pm
lo que te pase son integrados, no numero de placa. esta creo que intel. tiene que figurar como LA-4XXX.
maccell
Mensaje por maccell » Jue Abr 18, 2013 9:25 pm
te mando el diagrama. Saludos
HP Pavilion DV4 - COMPAL LA-4105P JAL50 - REV 1.0.pdf
(1.48 MiB) Descargado 786 veces
Mensaje por David » Jue Abr 18, 2013 9:51 pm
Gracias por el aporte maccell
En la pagina 38 abajo a la derecha viene el CI PU104 y corresponde a un LMV431
Te dejo el datasheet.
lmv431a.pdf
(1.44 MiB) Descargado 618 veces
maccell
Re: HP Pavilion DV4 1522LA No enciende, solicito diagrama
Mensaje por maccell » Jue Abr 18, 2013 10:06 pm
viendo el datasheet tiene 5 patas y no las 8 que tiene le tuyo, fijate si no es el am4835 que es un mosfet canal P y tiene las 8 patas y segun viste la victima tenia esta numeracion.
alex8
Mensaje por alex8 » Vie Abr 19, 2013 2:49 pm
asi es colegas mosfet p chanel gracias por el diagrama y su ayuda con esto ya tengo armas para defenderme
colega david yo tenia mal la ubicacion es que van todas por separado.y aqui estamos en contacto
