HP Pavilion DV4 1522LA No enciende, solicito diagrama
primero gracias a todos por este gran foro en esta ocacion nesesitamos este diagrama por qu tengo un componente quemado tipo circuito integrado de 8 pines tipo smd y no logro ver la numenclatura que trae y no se si es mosfet regulador u otro gracias de antemano
Re: hp pavilion dv4 1522la no enciende solicito diagrama
hola, pasame el numero de placa se suelen reventar el LM393
ok estas son hp pavilion dv4
serial cnd9441pv5
model dv4-1522la
y el integrado dañado es pu104
y le alcanso a notar al integrado que dice 4835d creo no estoy seguro por que esta reventado
solo quisiera estar seguro que si corresponde a un mosfet
serial cnd9441pv5
model dv4-1522la
PU eso esta en la parte de energia. fijate en la serigrafia, en blanco te tiene que deci bien el modelo de la mother
LMV431ACM5X
AM4835EP
fijate bien el modelo de placa madre. esos pueden ser
AM4835EP
ok aka tengo otra es jal 50 la-4105p
hannstar jmv-4
a ver si esas son
hannstar jmv-4
a ver si esas son
lo que te pase son integrados, no numero de placa. esta creo que intel. tiene que figurar como LA-4XXX.
te mando el diagrama. Saludos
- HP Pavilion DV4 - COMPAL LA-4105P JAL50 - REV 1.0.pdf
- (1.48 MiB) Descargado 785 veces
Gracias por el aporte maccell
En la pagina 38 abajo a la derecha viene el CI PU104 y corresponde a un LMV431
Te dejo el datasheet.
- lmv431a.pdf
- (1.44 MiB) Descargado 618 veces
Re: HP Pavilion DV4 1522LA No enciende, solicito diagrama
viendo el datasheet tiene 5 patas y no las 8 que tiene le tuyo, fijate si no es el am4835 que es un mosfet canal P y tiene las 8 patas y segun viste la victima tenia esta numeracion.
asi es colegas mosfet p chanel gracias por el diagrama y su ayuda con esto ya tengo armas para defenderme
colega david yo tenia mal la ubicacion es que van todas por separado.y aqui estamos en contacto
