Panasonic SA-AK580 solicito diagrama.
claudio1232
por favor tengo este equipo con problemas al encender me dice error f61
alberto
Re: Panasonic SA-Ak580 solicito diagrama.
El error F 61 en casi todos los equipos panasonic, es la salida de audio en corto, revisa esa zona.
claudio1232
ok pero no tengo el diagrama de esa zona , desconectando el v+ y v- de esta etapa el equipo deberia encender?
Retirá por completo el/los integrado/s de salida, al encender el equipo tiene que desaparecer la protección por sobre consumo, de ser así solo resta reemplazarlos
claudio1232
muchas gracias por responder , retire los dos integrado de potencia y el equipo enciende , no tiene mas el error f61 pero una ves q enciende queda como tildado solo dice hello y no responde a ninguna tecla , es normal? aclaro q tengo todo conectado menos la compactera será por eso?
Si puede ser, hay que hacerle un reset al micro, yo no se como es, pero si lo encuentro te lo subo, revisá en el foro que tiene que estar
claudio1232
busqué pero no encontré nada , el equipo cuando lo conecto a 220 v no enciende nada tengo q presionar power y enciende .
Si es normal que tengas que presionar el Power para que encienda, pero lo que he estado viendo es que debes tener las compacteras en buen funcionamiento para que el equipo ande
- SAAK580xx_780xx_980PU cd sys.pdf
- (7.32 MiB) Descargado 458 veces
claudio1232
jaja si tenés razón tengo q presionar power para que encienda , voy a conectar la compactera y te digo como me fue , tenés idea de cuanto cuesta un integrado de esta equipo en argentina? tda8920cj
Re: Panasonic SA-AK580 solicito diagrama.
No, pero no se cuantos trae, por que si son tres no se deben haber quemado los tres, si no uno, así qu etendrías que desconectar uno y encender el equipo, si desaparece el F61 es el culpable, si no volver a ponerlo y hacer lo mismo con los otros, una vez que hayas reparado eso , controlá los bafles que son los que queman este componente al usarlo a maximo volumen por mucho tiempo
claudio1232
trae dos no hay manera de hacer alguna medicion con el tester para saber si alguno sirve?
