Panasonic SA-AK580 solicito diagrama.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mié Ene 30, 2013 10:29 pm
por favor tengo este equipo con problemas al encender me dice error f61
alberto
Re: Panasonic SA-Ak580 solicito diagrama.
Mensaje por alberto » Mié Ene 30, 2013 10:37 pm
El error F 61 en casi todos los equipos panasonic, es la salida de audio en corto, revisa esa zona.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Jue Ene 31, 2013 11:13 am
ok pero no tengo el diagrama de esa zona , desconectando el v+ y v- de esta etapa el equipo deberia encender?
Mensaje por TATUZA » Jue Ene 31, 2013 12:14 pm
Retirá por completo el/los integrado/s de salida, al encender el equipo tiene que desaparecer la protección por sobre consumo, de ser así solo resta reemplazarlos :D
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Jue Ene 31, 2013 12:25 pm
muchas gracias por responder , retire los dos integrado de potencia y el equipo enciende , no tiene mas el error f61 pero una ves q enciende queda como tildado solo dice hello y no responde a ninguna tecla , es normal? aclaro q tengo todo conectado menos la compactera será por eso?
Mensaje por TATUZA » Jue Ene 31, 2013 12:47 pm
Si puede ser, hay que hacerle un reset al micro, yo no se como es, pero si lo encuentro te lo subo, revisá en el foro que tiene que estar :A :A
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Jue Ene 31, 2013 12:55 pm
busqué pero no encontré nada , el equipo cuando lo conecto a 220 v no enciende nada tengo q presionar power y enciende .
Mensaje por TATUZA » Jue Ene 31, 2013 1:06 pm
Si es normal que tengas que presionar el Power para que encienda, pero lo que he estado viendo es que debes tener las compacteras en buen funcionamiento para que el equipo ande :A
SAAK580xx_780xx_980PU cd sys.pdf
(7.32 MiB) Descargado 463 veces
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Jue Ene 31, 2013 1:10 pm
jaja si tenés razón tengo q presionar power para que encienda , voy a conectar la compactera y te digo como me fue , tenés idea de cuanto cuesta un integrado de esta equipo en argentina? tda8920cj
Re: Panasonic SA-AK580 solicito diagrama.
Mensaje por TATUZA » Jue Ene 31, 2013 1:20 pm
No, pero no se cuantos trae, por que si son tres no se deben haber quemado los tres, si no uno, así qu etendrías que desconectar uno y encender el equipo, si desaparece el F61 es el culpable, si no volver a ponerlo y hacer lo mismo con los otros, una vez que hayas reparado eso , controlá los bafles que son los que queman este componente al usarlo a maximo volumen por mucho tiempo
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Jue Ene 31, 2013 1:26 pm
trae dos no hay manera de hacer alguna medicion con el tester para saber si alguno sirve?
