Philips 20PT4331 se proteje
Me llego uno dificil, este anda 10seg y se apaga en esos segundos tiene en pantalla este mensaje Signal strenght, la fuente la cargue con lampara y esta en 94v.
Este tv vino con el zocalo del trc partido producto de un golpe, el cual ya esta reparado, los electrolicticos estan bien.
en los 10 seg que se ve tiene imagen y sonido de 10 y luego se apago.
estoy leyendo sugerencias.
Re: Philips 20PT4331 se proteje
me parece que debes tener alguna pista cortada en relacion con algun pulso de sincronismo y la tv se apaga como si estuviera activando el" fin de transmision".
Alberto:
Probaste reprogramando eeprom??
Hola, fijate si no te quedó alguna pista cortada en la placa del TRC que tenga que ver con el circuito IK, tal vez por eso se esté protegiendo. El "signal Strenght" puede ser porque esté activado el medidor de señal en el menú de usuario, que cada vez que cambias de canal te indica en pantalla por unos segundos la intensidad de la señal sintonizada, sumado a que debe estar en idioma inglés, pero para ver ésto tendrías que lograr primero que no se apague.
tenes q mover el scren hasta q no se apage ese nomas es el problema x q si esta un poco variado el control del scren va protejer siempre tenes mover despacio hasta q no se apage mas
estoy esperando conseguir otro trc, para probar y salir de la duda.
Probe con otro trc, pero igual se sigue protejiendo, trate de ajustar el screem lo mas fino posible pero sigue igual.
escucho sugerencias.
Posible fisura en la placa ensalida del FTB o alguna R o Fusistor desvalorizado. revisa la seccion del cintonizador, puede que alguna pista estee cortada o en la alimentacion de la misma.
Esperando comentario.
retomo el tema: entre a MS y los OB estan correctos anda un rato y se vuelve a apagar.
En MS me da error 02, alguien me puede pasar tabla de errores.
Señor Alberto, aquí hay una tabla subida por el señor Batuque.
Fíjese si le sirve.
Suerte en la reparacion
viewtopic.php?f=50&t=514
Fíjese si le sirve.
Va código errores chasis L03.
- cod_err_chL03.1.pdf
- (1.69 MiB) Descargado 356 veces
