Philips 20PT4331 se proteje
alberto
Mensaje por alberto » Dom Jun 20, 2010 7:08 pm
Me llego uno dificil, este anda 10seg y se apaga en esos segundos tiene en pantalla este mensaje Signal strenght, la fuente la cargue con lampara y esta en 94v.
Este tv vino con el zocalo del trc partido producto de un golpe, el cual ya esta reparado, los electrolicticos estan bien.
en los 10 seg que se ve tiene imagen y sonido de 10 y luego se apago.
estoy leyendo sugerencias.
claudio_g
Re: Philips 20PT4331 se proteje
Mensaje por claudio_g » Dom Jun 20, 2010 7:18 pm
me parece que debes tener alguna pista cortada en relacion con algun pulso de sincronismo y la tv se apaga como si estuviera activando el" fin de transmision".
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Jun 21, 2010 10:15 am
Alberto:
Probaste reprogramando eeprom??
flacus
Mensaje por flacus » Lun Jun 21, 2010 6:40 pm
Hola, fijate si no te quedó alguna pista cortada en la placa del TRC que tenga que ver con el circuito IK, tal vez por eso se esté protegiendo. El "signal Strenght" puede ser porque esté activado el medidor de señal en el menú de usuario, que cada vez que cambias de canal te indica en pantalla por unos segundos la intensidad de la señal sintonizada, sumado a que debe estar en idioma inglés, pero para ver ésto tendrías que lograr primero que no se apague.
moncho
Mensaje por moncho » Mié Jun 30, 2010 8:45 pm
tenes q mover el scren hasta q no se apage ese nomas es el problema x q si esta un poco variado el control del scren va protejer siempre tenes mover despacio hasta q no se apage mas
alberto
Mensaje por alberto » Lun Jul 05, 2010 9:28 am
estoy esperando conseguir otro trc, para probar y salir de la duda.
alberto
Mensaje por alberto » Mar Ago 31, 2010 9:02 am
Probe con otro trc, pero igual se sigue protejiendo, trate de ajustar el screem lo mas fino posible pero sigue igual.
escucho sugerencias.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mar Ago 31, 2010 4:42 pm
Posible fisura en la placa ensalida del FTB o alguna R o Fusistor desvalorizado. revisa la seccion del cintonizador, puede que alguna pista estee cortada o en la alimentacion de la misma.
Esperando comentario.
alberto
Mensaje por alberto » Vie Sep 10, 2010 3:42 pm
retomo el tema: entre a MS y los OB estan correctos anda un rato y se vuelve a apagar.
En MS me da error 02, alguien me puede pasar tabla de errores.
Dito
Mensaje por Dito » Vie Sep 10, 2010 3:51 pm
Señor Alberto, aquí hay una tabla subida por el señor Batuque.
Fíjese si le sirve.
Suerte en la reparacion
viewtopic.php?f=50&t=514
Mensaje por Augusto » Vie Sep 10, 2010 3:58 pm
Va código errores chasis L03.
cod_err_chL03.1.pdf
(1.69 MiB) Descargado 504 veces
