Como adaptar Monitor PC a Placa Ceronix 1492
halomar
Mensaje por halomar » Mié Jun 02, 2010 12:57 am
:? hola colegas quisiera saber si alguien sabe como adaptar un monitor de pc a una maquina tragamoneda... la tarjeta del monitor que esta maquina usa es ceronix 1492 pero definitivamente se daño quise adaptarle un monitor de pc y no funciono... creí que era facil porque la tarjeta trae indicado la sincronía horizontal, vertical, los tres colores:azul, verde y rojo y tierra...pero como les dije no funciono ¿¿porqué??
La otra ves se daño otro monitor de otra máquina pero la tarjeta del monitor era ceronix 2093 y le puse un monitor de pc de 19 pulgadas le conecte las dos sincronia (horizontal y vertical) los tres colores y su tierra respectivo y funciono correctamete... sin ningun problema pero con el 1492 no funciona...gracias de antemano por su respuesta
Re: Como adaptar Monitor PC a Placa Ceronix 1492
Mensaje por TATUZA » Mié Ago 11, 2010 10:19 am
No se tal vex tengas mal algo en la placa y por eso no funciona, pero si tiene todo eso para poder colocarle un monitor y este no funciona no queda otra que reparar la placa, no la conozco pero es seguro que esta dañada, revisa con osciloscopio la oscilacion vertical y horizontal tal vez esté allí, suerte
halomar
Mensaje por halomar » Dom Feb 06, 2011 12:49 pm
bueno tengo algunos diagramas de estos monitores por si los quieres... un colega me dijo lo mismo que la tarjeta 1492 su salida de vídeo es cga y no vga la pregunta se podrá construir un circuito que adapte la señal cga a vga??? si la hay compartirla por favor gracias
hfamel
Mensaje por hfamel » Mié Nov 21, 2012 7:08 pm
halomar escribió:bueno tengo algunos diagramas de estos monitores por si los quieres... un colega me dijo lo mismo que la tarjeta 1492 su salida de vídeo es cga y no vga la pregunta se podrá construir un circuito que adapte la señal cga a vga??? si la hay compartirla por favor gracias
hay que hacer dos adaptaciones pra el ceronix 1492 una placa interfase para el color y sincronismos y luego una interfase para convertir la señal cga a vga y asi conectar monitor crt vga o lcd vga y modernizar la maquina.
hfamel
hfamel
Mensaje por hfamel » Mié Nov 21, 2012 7:12 pm
hfamel
conv pok lcd.rar
(2.52 MiB) Descargado 754 veces
halomar
Mensaje por halomar » Jue Nov 22, 2012 4:21 pm
hola estimado colega hfamel, gracias por tu respuesta.
Se ve claramente que es posible y felicidades por la solución,
la pregunta es ?sera que puedas compartir el circuito para
hacer las dos adaptaciones que mencionas?,
de antemano muchas gracias
roberto vado
Mensaje por roberto vado » Mié Sep 23, 2015 7:33 pm
Eso no es nuevo brother pense que tenias tu propio diseño esta tarjeta anda por los
35 Dolares no es nada nuevo... :arrow:
