La otra ves se daño otro monitor de otra máquina pero la tarjeta del monitor era ceronix 2093 y le puse un monitor de pc de 19 pulgadas le conecte las dos sincronia (horizontal y vertical) los tres colores y su tierra respectivo y funciono correctamete... sin ningun problema pero con el 1492 no funciona...gracias de antemano por su respuesta
Como adaptar Monitor PC a Placa Ceronix 1492
Re: Como adaptar Monitor PC a Placa Ceronix 1492
No se tal vex tengas mal algo en la placa y por eso no funciona, pero si tiene todo eso para poder colocarle un monitor y este no funciona no queda otra que reparar la placa, no la conozco pero es seguro que esta dañada, revisa con osciloscopio la oscilacion vertical y horizontal tal vez esté allí, suerte
bueno tengo algunos diagramas de estos monitores por si los quieres... un colega me dijo lo mismo que la tarjeta 1492 su salida de vídeo es cga y no vga la pregunta se podrá construir un circuito que adapte la señal cga a vga??? si la hay compartirla por favor gracias
hay que hacer dos adaptaciones pra el ceronix 1492 una placa interfase para el color y sincronismos y luego una interfase para convertir la señal cga a vga y asi conectar monitor crt vga o lcd vga y modernizar la maquina.halomar escribió:bueno tengo algunos diagramas de estos monitores por si los quieres... un colega me dijo lo mismo que la tarjeta 1492 su salida de vídeo es cga y no vga la pregunta se podrá construir un circuito que adapte la señal cga a vga??? si la hay compartirla por favor gracias
hfamel
hfamel escribió:hay que hacer dos adaptaciones pra el ceronix 1492 una placa interfase para el color y sincronismos y luego una interfase para convertir la señal cga a vga y asi conectar monitor crt vga o lcd vga y modernizar la maquina.halomar escribió:bueno tengo algunos diagramas de estos monitores por si los quieres... un colega me dijo lo mismo que la tarjeta 1492 su salida de vídeo es cga y no vga la pregunta se podrá construir un circuito que adapte la señal cga a vga??? si la hay compartirla por favor gracias
hfamel
- conv pok lcd.rar
- (2.52 MiB) Descargado 885 veces
hola estimado colega hfamel, gracias por tu respuesta.
Se ve claramente que es posible y felicidades por la solución,
la pregunta es ?sera que puedas compartir el circuito para
hacer las dos adaptaciones que mencionas?,
de antemano muchas gracias
roberto vado
Eso no es nuevo brother pense que tenias tu propio diseño esta tarjeta anda por los
35 Dolares no es nada nuevo...
