Philips 27PT9007D Chasis TC7.1U Se apaga en 10 segundos
pepeluis02
Mensaje por pepeluis02 » Sab Sep 29, 2012 7:49 pm
buen día compañeros me llego tv philips 27PT9007D chasis TC7.1U CA con la falla enciende parpadea el led de standby y se apaga a los 10 segundos, ya le cambie la memoria y sigue igual, si le subo al screen se ve en medio blanca con manchas de color y no deja de parpadear el led, a ver si pudieran darme una mano gracias
Diego Merlo
Re: Philips 27PT9007D Chasis TC7.1U Se apaga en 10 segundos
Mensaje por Diego Merlo » Sab Sep 29, 2012 10:23 pm
entra al modo service y fijate el buffer de errores que indica.el parpadeo del led indica en que etapa esta la falla.
pepeluis02
Mensaje por pepeluis02 » Dom Sep 30, 2012 1:08 pm
buen dia diego usted sabe como entrar al modo de servicio en este model o porque yo no lo tengo si usted lo tiene por favor de pasarmelo gracias por su pronta respuesta
Mensaje por Grana » Dom Sep 30, 2012 1:28 pm
Hola,te paso el manual de servicio completo donde esta el diagrama y el modo servis :oops:
CHASIS TC7.1U-CA.pdf
(7.48 MiB) Descargado 1277 veces
pepeluis02
Mensaje por pepeluis02 » Dom Sep 30, 2012 11:33 pm
buen dia grana sabes de encontre en el flayback continuedad entre gnd y+14 y -14v afc para mi va estar encorto no mas queno encuentro el remplazo del flayback JF0501-20502 pines 1-col 2-B+ 3-14v 4 +14v 5-nc 6-afc 7 gnd 8 abl 9 200v 10 heater no se si usted lo sabe y gracias por la informacion que me mandaste
HolyDiver
Mensaje por HolyDiver » Mar Oct 02, 2012 4:08 pm
A ver, primero, si estuviera mal el flyback como usted dice en corto entre los pines del +B14 y -B14 con masa, el equipo no enciende ni a palos, menos un philips, lo que usted seguro tiene es mal el TRC, por eso al aumentarle el screen enciende mal y feo, pruevelo con otro TRC y verifique
pepeluis02
Mensaje por pepeluis02 » Mar Oct 02, 2012 5:26 pm
buen dia compañeros voy aprobar con otro cinescopio y les comento despues que pasa y gracias por su informacion estamos en contacto
