Philips 27PT9007D Chasis TC7.1U Se apaga en 10 segundos
pepeluis02
buen día compañeros me llego tv philips 27PT9007D chasis TC7.1U CA con la falla enciende parpadea el led de standby y se apaga a los 10 segundos, ya le cambie la memoria y sigue igual, si le subo al screen se ve en medio blanca con manchas de color y no deja de parpadear el led, a ver si pudieran darme una mano gracias
Diego Merlo
Re: Philips 27PT9007D Chasis TC7.1U Se apaga en 10 segundos
entra al modo service y fijate el buffer de errores que indica.el parpadeo del led indica en que etapa esta la falla.
pepeluis02
buen dia diego usted sabe como entrar al modo de servicio en este model o porque yo no lo tengo si usted lo tiene por favor de pasarmelo gracias por su pronta respuesta
Hola,te paso el manual de servicio completo donde esta el diagrama y el modo servis
- CHASIS TC7.1U-CA.pdf
- (7.48 MiB) Descargado 1224 veces
pepeluis02
buen dia grana sabes de encontre en el flayback continuedad entre gnd y+14 y -14v afc para mi va estar encorto no mas queno encuentro el remplazo del flayback JF0501-20502 pines 1-col 2-B+ 3-14v 4 +14v 5-nc 6-afc 7 gnd 8 abl 9 200v 10 heater no se si usted lo sabe y gracias por la informacion que me mandaste
A ver, primero, si estuviera mal el flyback como usted dice en corto entre los pines del +B14 y -B14 con masa, el equipo no enciende ni a palos, menos un philips, lo que usted seguro tiene es mal el TRC, por eso al aumentarle el screen enciende mal y feo, pruevelo con otro TRC y verifique
pepeluis02
buen dia compañeros voy aprobar con otro cinescopio y les comento despues que pasa y gracias por su informacion estamos en contacto
