RCA chasis CTC203T4 sustituto de regulador
el tv me llego con la falla de que hacia tres intentos por entrar quite el hot D2599 y el tv da audio pero luego me fallo el regulador P9N850... si me funciono sin el hot sera que el flayback esta malo o la pantalla esta dañada haber si me dicen que sustituto le puedo poner para el regulador ya que ese numero no hay en el mercado
Re: RCA chasis CTC203T4 sustituto de regulador
Hola sería de gran ayuda para todos si pusieras bien el modelo del tv.
Eso es un mosfet y lo podes reemplazar entre otros por 12N60 < STB9NK90 < STP9NB60
Hola:subo datasheet SSFP9N80,es un transistor mosfet de 800v7,5 amp.muy facil de encontrar y de sustituir
- SSFP9N80.pdf
- (201.75 KiB) Descargado 323 veces
con el trasistor que tu me dices quitado del circuito en la pata de gate tiene que haber un voltagebetale escribió:Hola:subo datasheet SSFP9N80,es un transistor mosfet de 800v7,5 amp.muy facil de encontrar y de sustituir
esta quemando trasistor y me quemo una resistencia 1.8 ohmios 15w y me llega voltaje al cañon si estar puesto el horizontal y el reguladornadir0 escribió:con el trasistor que tu me dices quitado del circuito en la pata de gate tiene que haber un voltagebetale escribió:Hola:subo datasheet SSFP9N80,es un transistor mosfet de 800v7,5 amp.muy facil de encontrar y de sustituir
