RCA chasis CTC203T4 sustituto de regulador
nadir0
Mensaje por nadir0 » Jue Sep 13, 2012 9:09 am
el tv me llego con la falla de que hacia tres intentos por entrar quite el hot D2599 y el tv da audio pero luego me fallo el regulador P9N850... si me funciono sin el hot sera que el flayback esta malo o la pantalla esta dañada haber si me dicen que sustituto le puedo poner para el regulador ya que ese numero no hay en el mercado
Re: RCA chasis CTC203T4 sustituto de regulador
Mensaje por TATUZA » Jue Sep 13, 2012 10:26 am
Hola sería de gran ayuda para todos si pusieras bien el modelo del tv.
Eso es un mosfet y lo podes reemplazar entre otros por 12N60 < STB9NK90 < STP9NB60
betale
Mensaje por betale » Jue Sep 13, 2012 10:31 am
Hola:subo datasheet SSFP9N80,es un transistor mosfet de 800v7,5 amp.muy facil de encontrar y de sustituir
SSFP9N80.pdf
(201.75 KiB) Descargado 468 veces
nadir0
Mensaje por nadir0 » Jue Sep 13, 2012 3:24 pm
betale escribió:Hola:subo datasheet SSFP9N80,es un transistor mosfet de 800v7,5 amp.muy facil de encontrar y de sustituir
con el trasistor que tu me dices quitado del circuito en la pata de gate tiene que haber un voltage
nadir0
Mensaje por nadir0 » Jue Sep 13, 2012 7:47 pm
esta quemando trasistor y me quemo una resistencia 1.8­­­ ohmios 15w y me llega voltaje al cañon si estar puesto el horizontal y el regulador
