Philips 14PT4131/77R chasis L03.1LAA falla fuente
jorge pontevedra
- Reparador
Hola amigos, acudo a la ayuda de ustedes por este tv que me esta complicando. Me llego al taller con el problema que no encendia . Encontre que el fusible de la entrada estaba abierto lo cambie y encendio sin brillo, paso a revisar y encuentro las resistencias quemadas R343 de 2R2 y R3444 de 4R7. Pruebo y aparecio el brillo, pero con falta de ancho y noto tambien que el led de stand by no encendia . Procedo a revisar el capacitor de ancho y yugo y nada, pruebo con una memoria nueva y aqui se me armo un lio. No volvio a encender quedo totalmente muerto , cambio el mos-fet 7521 , las R3526 de 0.18 ohm , R3523 DE 58 ohm ,R 3527 2k2 , el TEA1506 t , capacitores c2528 22mf50v , c2521 22mf 50v y c2504 100mf 450v y nada seguia todo igual :( Lleve a probar el fly y estaba malo, lo cambie y nada , reviso y cambio los tr 7540 y 7451 , los zener 6540 de 6v8 y 6541 de 9v1 y el opto. Ahora el tv intenta encender pero la salida es baja, deberia ser de 95v tengo 65v con lampara de carga. Lo raro es que ninguno de los tr y zener que cambie marcaban que estaban malos . Ya reemplace los capacitores c2564 de 47mf 160v , c2565 47mf 160v y c2447 22mf 250v. Probe cambiando otra vez el ic TEA 1506 y nada agradeceria mucho la ayuda de ustedes.
Adjunto Manual.
Muchas Gracias
Adjunto Manual.
Muchas Gracias
- L03.1L AA 21PT6446-14pt4131.pdf
- (8.85 MiB) Descargado 677 veces
Diego Merlo
Re: Philips 14pt4131/77R chasis L03.1LAA falla fuente
revisaste q 7421 y en la zona de driver horizontal q7422 cy q7423 ??volvio a encender el led de stand by??contolastes si le llega la alimentacion de 8voltios al UOC??
buenas, le volvistes a poner el eeprom original ?
- philips chasis L03.1LAA-7646.rar
- (458 Bytes) Descargado 368 veces
jorge pontevedra
- Reparador
Re: Philips 14PT4131/77R chasis L03.1LAA falla fuente
hola amigos gracias por su colaboracion respecto a lo que me dijo serve si he cambiado la memoria y luego volvi a poner la memoria original y sigue igual gracias . gracias diego si revise lo que me dijiste medi uoc mide 7v45 revise lo tr7421 lo he cambiado tambien ahora lo tengo sin este x que esta con la lampara de carga revise tr 7422 y 7423 y marcan en correcto estado .medi tambien los 3v3 en pata 5 de la memoria como asi tambien en el regulador 7493 l78l33 y estan correctos . el stand by sigue sin encender . aqui lo que veo un voltage alto en el colector tr 7541 pdtc114et cual ya lo he reemplazado 2 veces mide 7v4 segun el diagrama debe ser de 3v3
seguire luchando cualquier cosa comentare .
muchas gracias espero su ayuda
Diego Merlo
hola jorge!!mirando un poco el diagrama empezaria anotando las tensiones del opto,seria muy importante si las tensiones del opto son las correctas segun lo que dice el diagrama,yo revisaria c2542,r3545 y r3541,desde la pata 10 del chooper toda esa rama,diodo 6560,c2561(22mf/16)que en tu relato no vi mencion sobre ese filtro,revisar resistencias 3549 y 3542 que no esten fuera de valor,como asi tambien las r 3544,3547 y 3548,y medir que tensiones tenes en el tr 7540.para mi anda por ahi la falla,slds.Diego
jorge pontevedra
- Reparador
hola diego muchas gracias por tu ayuda paso a comentarte revise lo que me dijiste algunos ya habia revisado y volvi a revisar otra vez . paso a detallarte opto las tensiones estan algo baja en pata 1 tengo 8v5 pata 2 7v4 las resistencias que me detallaste estan en buenas condiciones , el diodo D6560 marca bien pero lo voy a cambiar x las dudas ahora no tengo uno a mano para probar .cambie el C 2561 Y revise el 2542 este esta bien . las tensiones en el tr 7540 hay unas pequeñas diferencias en base mide 6v2 en colector 6v9 y en emisor 6v9 .
muchas gracias diego por tu enorme ayuda
jorge pontevedra
- Reparador
Buenas tardes amigos. Cambie el D6560 y :( sigue igual esta tv. Seguire revisando.
Espero mas sugerencias. Desde ya muchas gracias
