General Electric GE 29184 con placa universal no enciende
riemvi
Mensaje por riemvi » Jue Jun 21, 2012 1:24 pm
hola tengo este tv que tiene una placa universal con los siguientes componentes:
Jungla: LA76818A
micro: Lc863432C
Flyback: Bc27-F1429A
fuente: c4429
horizotal: c5929
Bueno le paso a explicar lo que hice, este tv se le quemo el horizontal y en vez de ponerle el c5929, le puse un D1887 y tele encendio. estubo funcionando varias horas hasta que se apago y no encendio mas.
El led esta en stand by y cuando e das la orden de encendio se escucha de los parlantes un ruido (poup) y no enciende. Las tencion en la fuente principal es de 300 vdc, en el +b 130 vdc y en el horizontal tambien 130 vdc.
Le cambie lmemoria pero no hubo cambios.. Alguein me puede dar una mano.. Gracias
ZAPATO
Re: General Electric GE 29184 con placa universal no enciend
Mensaje por ZAPATO » Jue Jun 21, 2012 10:10 pm
Le has cambiado el transistor de salida horizontal por uno de menor potencia,y con DAMPER colocale uno como el original, y controlá los capacitores del driver.-
Te subo la data de dicho transistor y podes colocarle como reemplazo seguro 2SC5411 o 2SC5936
2sc5411.pdf
(234.83 KiB) Descargado 469 veces
2SC5929.pdf
(61.53 KiB) Descargado 547 veces
david molina
Mensaje por david molina » Jue Jun 21, 2012 10:45 pm
hola si tenias ruido en los parlantes no te habra fallado el capacitor de filtrado de los 130 v creo que es de 100mf por 160v y por eso se quemo el horizontal , digo me paso con otro tv por si te sirve saludos
riemvi
Mensaje por riemvi » Lun Jul 09, 2012 1:55 pm
PROBLEMA SOLUCINADO ERA EL REGULADOR DE VOLTAJE AS2180
cayorda
Mensaje por cayorda » Lun Jul 09, 2012 6:03 pm
riemvi escribió:PROBLEMA SOLUCINADO ERA EL REGULADOR DE VOLTAJE AS2180
Hola riemvi, podrías ampliar la info sobre ese regulador,de que se trata, si es un CI o un zener, ya que no encuentro datos en internet sobre ese código.
Gracias
