hola tengo este tv que tiene una placa universal con los siguientes componentes:
Jungla: LA76818A
micro: Lc863432C
Flyback: Bc27-F1429A
fuente: c4429
horizotal: c5929
Bueno le paso a explicar lo que hice, este tv se le quemo el horizontal y en vez de ponerle el c5929, le puse un D1887 y tele encendio. estubo funcionando varias horas hasta que se apago y no encendio mas.
El led esta en stand by y cuando e das la orden de encendio se escucha de los parlantes un ruido (poup) y no enciende. Las tencion en la fuente principal es de 300 vdc, en el +b 130 vdc y en el horizontal tambien 130 vdc.
Le cambie lmemoria pero no hubo cambios.. Alguein me puede dar una mano.. Gracias
General Electric GE 29184 con placa universal no enciende
Re: General Electric GE 29184 con placa universal no enciend
Le has cambiado el transistor de salida horizontal por uno de menor potencia,y con DAMPER colocale uno como el original, y controlá los capacitores del driver.-
Te subo la data de dicho transistor y podes colocarle como reemplazo seguro 2SC5411 o 2SC5936
- 2sc5411.pdf
- (234.83 KiB) Descargado 333 veces
- 2SC5929.pdf
- (61.53 KiB) Descargado 394 veces
hola si tenias ruido en los parlantes no te habra fallado el capacitor de filtrado de los 130 v creo que es de 100mf por 160v y por eso se quemo el horizontal , digo me paso con otro tv por si te sirve saludos
PROBLEMA SOLUCINADO ERA EL REGULADOR DE VOLTAJE AS2180
Hola riemvi, podrías ampliar la info sobre ese regulador,de que se trata, si es un CI o un zener, ya que no encuentro datos en internet sobre ese código.riemvi escribió:PROBLEMA SOLUCINADO ERA EL REGULADOR DE VOLTAJE AS2180
Gracias
