Sony HCD EC55 - Falla en lectura CD
monotecnico
- Reparador
Estimados colegas el mencionado equipo tenia problemas en el lector kss213 d, ni siquiera intentaba arrancar,se cambio y ahora intenta leer lo hace 1 segundo y luego gira en sentido contrario, también se cambio la cinta,agradecería algún dato al respecto . desde ya muchas gracias.
Re: Sony HCD EC55 - Falla en lectura CD
Si solamente cambiaste la óptica, revisa los motores de giro y traslado y que la altura del plato sea la correcta.
monotecnico
- Reparador
gracias Augusto ,ya revise los motores ,y cambie todos los electroliticos porq ya me habia pasado en otra oportunidad q eran ellos pero sigo con la misma falla ,muy amable por responderme.
Acá te envío el manual así lo podes solucionar con mas datos, una cosa has sacado el puente del lector nuevo, no?, otra, no uses un reemplazo por que a los sony no les gusta :G :G :G
- HCD-EC55_EC77_GX99_v.1.2.pdf
- (6.4 MiB) Descargado 642 veces
monotecnico
- Reparador
gracias Tatuza muy amable de tu parte ,espero poder darle solucion al problema
juan carlos duran
- Usuario Premium
Con los 213 hay muchas clases, en lo referente a la calidad.
El hecho que gire al revez significa que : lee es decir emite y recibe
Lo hace mal , porque no encuentrea el"surco" correctamente.
Es un problema de tracking, sugiero volver a poner el viejo y ver si funciona bien aunque con pobre lectura y asi verificar que el trackin interno del aparato esta bien.
En ese caso es el laser nuevo el fallado.
Si con ese viejo u otro hace lo mismo, busca el preset E F balance y corregilo suavemente.
Si ajusta en un extremo , esta mal el laser, cambialo.
Los laser fallados "tienen que ser cambiados".
Yo no admito que me vendan perros.
Es asi que estoy peleado con muchos proveedores.
Al margen, a los comerciantes si se los cambian, pero a los malos le sueldan el "puente" y se lo enchufan a otro.
El giro invertido se produce porque el juego E F esta leyendo el surco siquiete y no responde a la lectura principal.
Espero te sirva de ayuda y suerte. saludos
monotecnico
- Reparador
gracias Juan carlos por tu dato ,voy a probar. muy amable de tu parte
