Sony HCD EC55 - Falla en lectura CD
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Jue Ene 28, 2010 11:24 am
Estimados colegas el mencionado equipo tenia problemas en el lector kss213 d, ni siquiera intentaba arrancar,se cambio y ahora intenta leer lo hace 1 segundo y luego gira en sentido contrario, también se cambio la cinta,agradecería algún dato al respecto . desde ya muchas gracias.
Re: Sony HCD EC55 - Falla en lectura CD
Mensaje por Augusto » Jue Ene 28, 2010 12:17 pm
Si solamente cambiaste la óptica, revisa los motores de giro y traslado y que la altura del plato sea la correcta.
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Jue Ene 28, 2010 1:17 pm
gracias Augusto ,ya revise los motores ,y cambie todos los electroliticos porq ya me habia pasado en otra oportunidad q eran ellos pero sigo con la misma falla ,muy amable por responderme.
Mensaje por TATUZA » Jue Ene 28, 2010 1:30 pm
Acá te envío el manual así lo podes solucionar con mas datos, una cosa has sacado el puente del lector nuevo, no?, otra, no uses un reemplazo por que a los sony no les gusta :G :G :G
HCD-EC55_EC77_GX99_v.1.2.pdf
(6.4 MiB) Descargado 580 veces
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Jue Ene 28, 2010 8:04 pm
gracias Tatuza muy amable de tu parte ,espero poder darle solucion al problema
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Vie Ene 29, 2010 9:38 am
Con los 213 hay muchas clases, en lo referente a la calidad.
El hecho que gire al revez significa que : lee es decir emite y recibe
Lo hace mal , porque no encuentrea el"surco" correctamente.
Es un problema de tracking, sugiero volver a poner el viejo y ver si funciona bien aunque con pobre lectura y asi verificar que el trackin interno del aparato esta bien.
En ese caso es el laser nuevo el fallado.
Si con ese viejo u otro hace lo mismo, busca el preset E F balance y corregilo suavemente.
Si ajusta en un extremo , esta mal el laser, cambialo.
Los laser fallados "tienen que ser cambiados".
Yo no admito que me vendan perros.
Es asi que estoy peleado con muchos proveedores.
Al margen, a los comerciantes si se los cambian, pero a los malos le sueldan el "puente" y se lo enchufan a otro.
El giro invertido se produce porque el juego E F esta leyendo el surco siquiete y no responde a la lectura principal.
Espero te sirva de ayuda y suerte. saludos
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Vie Ene 29, 2010 9:46 am
gracias Juan carlos por tu dato ,voy a probar. muy amable de tu parte
