Microsonic P1402-MN solicito diagrama
guenas alguien tendria el circuito este?
si no les digo que tambien lo lleva el tv MECOA P1401-MN.Esa es una marca mas conocida... :P :P
alberto
Re: Microsonic P1402-MN solicito diagrama
Martin en los manuales de hasa no figura.
Pone Nº de chasis o componentes del mismo.
No pusiste los componentes que trae ese chasis, eso es muy importante para ubicarlo, te envío unos tips de reparaciones de esos tvs por si te ayuda
Nota de administración:
Por un problema suscitado en el servidor el archivo se perdió.
En breve será repuesto
- SPICA Mecoa.pdf
- Fijate si es este el chasis
- (281.37 KiB) Descargado 546 veces
- FALLAS TÍPICAS DE TV ONWA.pdf
- (83.71 KiB) Descargado 458 veces
Creo que es éste el esquema que está buscando. Si no lo es, hacé lo que te dicen los colegas.
- spica P1402-kotron P1301.rar
- (1.72 MiB) Descargado 824 veces
Sergiogalpon
Saludos, no sé cual será tu falla, pero si es éste el circuito, lo más probable es que en caso de no encender y si la fuente y horizontal están correctos (incluyendo el yugo), revisar y/o reponer las resistencias 521 y 522 (100 Kiloohms x 1/8 Watts) en el secundario de la fuente (por las dudas revisar antes el estado de Q505, Q506, Q507), un abrazo!
Aquí les dejo el pdf de único archivo que incluye 2 escaneados del mismo circuito.
- SPICA KOTRON M1402-M2002.pdf
- Spica, Microsonic chasis Kotron M1401, M1402 (M2001, M2002)
- (3.57 MiB) Descargado 685 veces
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
