Microsonic P1402-MN solicito diagrama
Mensaje por Grana » Mié Ene 20, 2010 11:13 pm
guenas alguien tendria el circuito este? 8-) si no les digo que tambien lo lleva el tv MECOA P1401-MN.Esa es una marca mas conocida... :P :P
alberto
Re: Microsonic P1402-MN solicito diagrama
Mensaje por alberto » Jue Ene 21, 2010 9:00 am
Martin en los manuales de hasa no figura.
Pone Nº de chasis o componentes del mismo.
Mensaje por TATUZA » Jue Ene 21, 2010 9:07 am
No pusiste los componentes que trae ese chasis, eso es muy importante para ubicarlo, te envío unos tips de reparaciones de esos tvs por si te ayuda
Nota de administración:
Por un problema suscitado en el servidor el archivo se perdió.
En breve será repuesto
SPICA Mecoa.pdf
Fijate si es este el chasis
(281.37 KiB) Descargado 600 veces
FALLAS TÍPICAS DE TV ONWA.pdf
(83.71 KiB) Descargado 510 veces
Mensaje por Augusto » Jue Ene 21, 2010 9:17 am
Creo que es éste el esquema que está buscando. Si no lo es, hacé lo que te dicen los colegas.
spica P1402-kotron P1301.rar
(1.72 MiB) Descargado 876 veces
Re: Microsonic P1402-MN solicito diagrama * SA
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Ago 30, 2011 6:56 pm
Repuesto el archivo:
También se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=7529
Sergiogalpon
Mensaje por Sergiogalpon » Dom Sep 04, 2011 11:28 pm
Saludos, no sé cual será tu falla, pero si es éste el circuito, lo más probable es que en caso de no encender y si la fuente y horizontal están correctos (incluyendo el yugo), revisar y/o reponer las resistencias 521 y 522 (100 Kiloohms x 1/8 Watts) en el secundario de la fuente (por las dudas revisar antes el estado de Q505, Q506, Q507), un abrazo!
Aquí les dejo el pdf de único archivo que incluye 2 escaneados del mismo circuito.
SPICA KOTRON M1402-M2002.pdf
Spica, Microsonic chasis Kotron M1401, M1402 (M2001, M2002)
(3.57 MiB) Descargado 747 veces
Batuque
Mensaje por Batuque » Sab Nov 05, 2011 9:13 am
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
