Liberty RC-4021A-1 No sale de standby
jose
Mensaje por jose » Mar Ago 09, 2011 12:18 pm
Hola amigos les consulto tengo un tv liberty en la placa figura recor rc 4021a-1 ,no lo puedo sacar de standbay el led prende pero cuando le doy con el boton no hace nada ,
Medi el pulsador ,este tv vino que no prendia nada ni el standbay cambie una r que alimenta el circuito de standbay y ahora por lo menos prende el led , lo que no puedo hacer es que encienda el tv cuando pulso el led no se apaga
Alguna idea gracias
JoseHernandez
Re: Liberty RC-4021A-1 No sale de standby
Mensaje por JoseHernandez » Mar Ago 09, 2011 1:10 pm
hola colega: revise la fuente de poder. tiene voltaje en el driver y salida horizontal ? y que IC. usa ? :ugeek:
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Ago 09, 2011 1:50 pm
También te recomiendo visitar el siguiente enlace, puede resultar de mucho interés a tu necesidad.
viewtopic.php?t=592
jose
Mensaje por jose » Jue Ago 11, 2011 12:02 pm
Sigo con este tv , les cuento segui toda la linea de standby , y la tengo bien midiendo los transistores , lo extraño es que por mas que apriete el pulsador el led de standby no se apaga tengo el jungla alimentado , el + b tengo 130 volt estables , alguna otra idea
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Jue Ago 11, 2011 7:26 pm
hola colega: revise que el micro de el pulso de encendido y el driver horizontal. suerte :ugeek:
jose
Mensaje por jose » Vie Ago 12, 2011 10:45 pm
Hola amigos les cuento ya el tv arranco era la eprom ,
1 saque la eprom que traia el tv le coloque una nueva (virgen) prendo el tv arranca puedo sintonizar los canales en otra norma pero sin audio .
2 coloque la eprom que saque prendo el tv tengo audio a todo volumen y no lo puedo bajar veo los canales pero en otra norma.
sera la epromm
Alguien tendria el archivo de este tv
gracias
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Ago 13, 2011 7:27 pm
Es aconsejable que nombres algunos de los ICs más relevantes que conforman ese chasis, entre los cuales debes enumerar el Micro, controlador de fuente, sonido, etc. Ello contribuye a que recibas una recomendación mucho más apropiada, como por ejemplo:
1...... Necesitas una memoria con la data de fábrica
2.......El Micro puede grabar correctamente la data en la EEPROM
3.......Pudiera ser necesario buscar la razón en otra área del circuito
Y gozar además, porqué no; del diagrama para ese TV si existe en los archivos de la Web.
Ahora bien, si ya cuentas con algún circuito por el cual te estas dejando llevar y lo puedes adjuntar, a objeto de contar con una mayor ayuda por parte de los usuarios planetarios, se te agradece. Un abrazo.
jose
Mensaje por jose » Sab Ago 13, 2011 10:44 pm
Te paso lo solicitado
micro PCA 84C44OP/ 401 A47033.1
TDA 4650
TDA 3505
TDA 3653 B
TDA 1013B
FLYBACK 154257 B
MEMORIA 24C02
PLACA DICE RECOR RC4021A-1
jose
Mensaje por jose » Lun Ago 15, 2011 5:50 pm
Hola amigos alguien tendria el archivo que va en la eeprom , es lo que me falta , la eeprom que trae el tv no me sirve esta corrupta no me deja leerla
Gracias
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Ago 15, 2011 7:51 pm
Tengo mis dudas respecto de la memoria, por cuanto me da la impresión que ese TV contiene algunos ajustes manuales y no debería ser la causa del mal que padece. Pero allí te estoy adjuntando una memoria para ese micro. La misma es para leerla con el programa Pony, tiene la extensión " .bin " y espero que pueda solucionar el problema que se te presenta.
:arrow: No olvides conservar genuina la data original en caso que los cambios no resulten.
AXION RC4021TXT.rar
(139 Bytes) Descargado 271 veces
