Liberty RC-4021A-1 No sale de standby
Hola amigos les consulto tengo un tv liberty en la placa figura recor rc 4021a-1 ,no lo puedo sacar de standbay el led prende pero cuando le doy con el boton no hace nada ,
Medi el pulsador ,este tv vino que no prendia nada ni el standbay cambie una r que alimenta el circuito de standbay y ahora por lo menos prende el led , lo que no puedo hacer es que encienda el tv cuando pulso el led no se apaga
Alguna idea gracias
Alguna idea gracias
JoseHernandez
Re: Liberty RC-4021A-1 No sale de standby
hola colega: revise la fuente de poder. tiene voltaje en el driver y salida horizontal ? y que IC. usa ? :ugeek:
También te recomiendo visitar el siguiente enlace, puede resultar de mucho interés a tu necesidad.
viewtopic.php?t=592
viewtopic.php?t=592
Sigo con este tv , les cuento segui toda la linea de standby , y la tengo bien midiendo los transistores , lo extraño es que por mas que apriete el pulsador el led de standby no se apaga tengo el jungla alimentado , el + b tengo 130 volt estables , alguna otra idea
JoseHernandez
hola colega: revise que el micro de el pulso de encendido y el driver horizontal. suerte :ugeek:
Hola amigos les cuento ya el tv arranco era la eprom ,
1 saque la eprom que traia el tv le coloque una nueva (virgen) prendo el tv arranca puedo sintonizar los canales en otra norma pero sin audio .
2 coloque la eprom que saque prendo el tv tengo audio a todo volumen y no lo puedo bajar veo los canales pero en otra norma.
sera la epromm
Alguien tendria el archivo de este tv
gracias
sera la epromm
gracias
Es aconsejable que nombres algunos de los ICs más relevantes que conforman ese chasis, entre los cuales debes enumerar el Micro, controlador de fuente, sonido, etc. Ello contribuye a que recibas una recomendación mucho más apropiada, como por ejemplo:
1...... Necesitas una memoria con la data de fábrica
2.......El Micro puede grabar correctamente la data en la EEPROM
3.......Pudiera ser necesario buscar la razón en otra área del circuito
Y gozar además, porqué no; del diagrama para ese TV si existe en los archivos de la Web.
Ahora bien, si ya cuentas con algún circuito por el cual te estas dejando llevar y lo puedes adjuntar, a objeto de contar con una mayor ayuda por parte de los usuarios planetarios, se te agradece. Un abrazo.
Te paso lo solicitado
micro PCA 84C44OP/ 401 A47033.1
TDA 4650
TDA 3505
TDA 3653 B
TDA 1013B
FLYBACK 154257 B
MEMORIA 24C02
PLACA DICE RECOR RC4021A-1
TDA 4650
TDA 3505
TDA 3653 B
TDA 1013B
FLYBACK 154257 B
MEMORIA 24C02
Hola amigos alguien tendria el archivo que va en la eeprom , es lo que me falta , la eeprom que trae el tv no me sirve esta corrupta no me deja leerla
Gracias
Gracias
Tengo mis dudas respecto de la memoria, por cuanto me da la impresión que ese TV contiene algunos ajustes manuales y no debería ser la causa del mal que padece. Pero allí te estoy adjuntando una memoria para ese micro. La misma es para leerla con el programa Pony, tiene la extensión " .bin " y espero que pueda solucionar el problema que se te presenta.
No olvides conservar genuina la data original en caso que los cambios no resulten.
- AXION RC4021TXT.rar
- (139 Bytes) Descargado 255 veces
