Audinac AC-257 Falta altura vertival
				gustavo colaone
hola, este tv le falta unos tres centrimetros de altura vertical abajo de la imagen, lo raro es que sin señal de video, el barrido es normal, cuanto conecto la antena se achica el barrido, cambie el ci vertical ta 8403k y todos los electrolitico de la etapa, tiene los 24v de alimentacion, en la entrada 0,9v y 13v de salida, en el jungla en la pata 24 out vertical tambien hay 0,9v
				monotecnico
 - Reparador
Re: Audinac AC-257 Falta altura vertival
Hola colega controla el cap de salida de acople al Yugo q en los tv noblex es de hacer este efecto. igual cambia el cap q hace la base de tiempo del barrido q tambien suele hacer un efecto parecido(suele ser de 1 micro o 2.2micro) q tengas suerte !
				Martin_tec
Si bien no conosco el chasis de ese modelo el problema mas comun es por los electroliticos secos de la etapa vertical, reemplaza los que estan ligados a esa parte y comenta.
