Chino sin modelo: modo de servicio .
Este tv usa microcontrolador om8370ps/n3/2 etiqueta nom8370-b-2nf
Ic de audio an7522n Vertical la78040b regulador de fuente 5q0765rt
Necesito el modo de servicio ya que la imagen esta grande
He probado con
Volumen en 0, luego presionar el n3.
En otro chasis Chino presionar MENÚ 1976.
En otro chasis Chino presionar MENÚ 6483.
En otro chasis Chino presionar tecla Volumen en cero (0), display y presionar 3 veces mute.
Y no hay manera acepto sugerencias
He probado con
Re: Ayuda tv chino con modo de servicio
Indispensable Marca y Modelo. Favor leer tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
don josé gracias por contestar este tv no tiene modelo ni marca se la arrancaron por lo tanto este dato no puedo suministrarlo gracias por todo
Colega: en el frontal debe tener la marca. asi se guarda la informacion y le puede servir a otro. (pruebe con esta secuencia: volumen 0 menu 6568 ) suerte y comenta. :ugeek:
identifica el numero de chasis
Grana lo único que puedo identificar es px20030---9s la marca y el modelo no puedo darlo ya que las calcamonias respectivas las destruyeron a proposito
don jose muchas gracias por la información tampoco funciono
Colega: aqui hay varios modos de servicio: viewtopic.php?f=31&t=37576 :ugeek:
Prueba lo siguiente
Baja el volumen al mínimo, después presiona menú y a continuación 6, 3, 8, 4.
Después menú 6, 3, 8, 4 y estas en el primer paso.
Con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entras a varios pasos mas, después que tenemos
solucionado el defecto presionas menú y ya esta.
Para cambiar los datos con teclas de volumen y cambias de renglón con teclas de canal.
Menú, 6, 4, 8, 3 por dos veces rápidamente para entrar a ajustes
Aparece B/W BALANCE
Para salir a ajustes oprimir Menú
Para salir oprimir Recall
Aparece B/W BALANCE
diego haré la prueba y comunicare gracias por tu ayuda y a todos los del foro
tema cerrado no funciono ninguna opción les agradezco la ayuda brindada adjunto 18 modos de servicio encontrados en la red espero que le funcionen a alguien
- MODOS DE SERVICIO DE DIFERENTES TV CHINOS.rar
- (13.14 KiB) Descargado 361 veces
