JVC C2186 no enciende quema la R923
hola a todos los colegas del foro , espero anden bien , paso a contarles mi problema , me llego un tv jvc c2186 que cuando lo ensendia se achicaba la imagen de ancho y alto lo desarme , le solde muchos falsos que tenia y cuando lo volvi a prender no prendio mas ,buscando encontre con la r 923 de 22 ohms quemada y el Q925(a1013) tambien los reemplase y ensendi pero me sigue quemando la r 923 al toque . no se que mas revisar , a demas encontre con que le faltan las resistencias R927 asociadas entre el pin 5 y 9 del str s 6707 y la R926 entre el pin 5 y 3 trato de verlo en el diagrama que tengo pero esta borroso y no veo de cuanto son y si tendria que ver con el problema mensionado ,por otra parte veo que en el pin 1 del str entran algo e 400 aproximadamente. ya me esta volviendo loco este aparato , cualquier aporte sera agradecido . saludos y abrazos.
Re: JVC C2186 no enciende quema la R923
Hola, diemo, las R que mencionas son opcionales (OPT de "optional"), si has resoldado, revisa el regulador IC704, probablemente tienes corto entre sus pines o en la línea de Stby 12V.
gracias tonato voy a provar y te comento como me fue saludos
