Monitor, MultySinc lCD 1560m, 4 entradas de Puertos USB
Necesita los Driver para habilitar los puertos USB ?
MultySync LCD 1560M, Entradas de Puertos USB
eduargaston
- Monitor, MultySinc lCD 1560m.jpg (25.07 KiB) Visto 4140 veces
Re: MultySinc lCD 1560m, 4 entradas de Puertos USB
Hola, ese tipo de monitores lo que tienen es un hub USB, tienen una entrada USB tipo B en la que conectas un cable y de ahi a tu PC, y luego puedes conectar dispositivos USB como pendrives y cosas asi al monitor. Los USB son un accesorio mas que nada.
eduargaston
Re: MultySync LCD 1560M, Entradas de Puertos USB
Ta David muchas gracias ,sabes que despues de postear me quede pensando en eso mismo , a la respuesta que tu medistes ,
pero es de una pentium ll ESTE LCD y no tiene puertos USB
Que tenes para orientarme, cable a comprar para conectar?
en el dibujo de la imagen tuya el Tipe B , Es el de la conexion del cable de los telefonos de linea?
Fijate bien que conector tiene, podría variar.
El USB "B" es el que traen la mayoría de las impresoras:
eduargaston
Ese mismo es el Tipe B que tiene, el de tu foto ,
voy a buscar entre todos mis cosas, se que tengo cables de esos pero donde estan es la interrogante!!!! , vos sabes donde los puse jaja
gracias David
gracias David
