ITT Nokia SAT 321 no enciende
grelased
Mensaje por grelased » Mié Ene 30, 2013 5:07 pm
Hola amigos. Tengo un tv Itt Nokia modelo SAT 321 que no enciende. Revise las tensiones de salida de la fuente y tengo de tensiones en el diodo D820 145V y en el D825 18V. Luego revise la tension +B del fly back y tengo los 145V, tambien saque el transistor de salida horizontal Q404 (2SD1555) para verificar su estado y esta bien no se puso en corto. Por ultimo medi las tension de la base del transistor Q404 y es de 3,4V tension alterna y en el colector llegan los 144V. Alguna sugerencia por donde pueda seguir. Saludos a todos . Adjunto el diagrama del TV
Bajar ITT Nokia SAT 321
