Radio Grundig Type 97 WE I
Re: Radio Grundig Type 97 WE I
Hola Fernando, he cambiado otro condensador, esta vez de 4700uF 500V. De hecho ya coge bastantes emisoras en las 3 bandas pero ninguna con calidad suficiente, todas con muchisimo ruido de fondo, ¿ tendre que cambiar todos los condensadores ?.
Hola compañeros del foro, tube que cambiar todos los condensadores de papel, 8 en total, uno electrolitico de 50 uF + 50 uF por dos 50 uF por 50 uF y uno de poliester de 1 nF, y por fin la radio funciona.
PD; Creo que para futuros restauradores es importante que sepan que la calidad de la audicion, es diferente si el chasis esta fuera de la caja o dentro, puesto que el chasis dentro de la caja, la antena se encuentra justo encima y el nivel de recepcion es optima, mientras que si esta fuera, actua como una antena añadida y la recepcion deja bastante que desear. Espero que sirva para algo mi comentario . Gracias a todo el foro.
De todas maneras " ME GUSTARIA " poder tener el esquema del aparato, porfa, si alguien lo tiene, que me lo pase, estare eternamente agradecido.
Gracias, gracias, gracias.
Hola Fernando, al final, el compañero Darioelportugues me ha dicho que tiene los esquemas de mi radio" Grundig Type 97 WE I ", pero que te los mandara a ti porque no tiene ningun programa para pasarlos a PDF, pero no  me hace falta que esten en PDF, al menos para mi, pero claro, si son para el foro , quizas mejor asi. Los espero como agua de Mayo. Gracias.
