Radio Grundig Type 97 WE I
Feliz Año Nuevo a todos. Me han dado esta Radio Grundig Type 97 WE I hace poco, con la condición de que la arregle, al abrirla, me di cuenta de que le falta el hilo o cuerda del sintonizador, y una de las valvulas EM 84 esta quemada. ¿ Es muy complicado colocarle el hilo y sintonizarlo correctamente ?. ¿ Alguien podria pasarme el diagrama o unas fotos, de como va montada. He sacado varias fotos si alguien las necesita se las paso.
Gracias.
Gracias.
MarcosFigueroa
Re: Radio Grundig Type 97 WE I
Hola GSXRK6
Acá aparece en un recuadro muy pequeño la colocación del hilo del dial.
Luce por demás sencillo,,,
En el caso que no logre;se puede elaborar un dibujo instructivo mas detallado.
Suerte
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_97we_ii97_we.html
Suerte
darioelportuges
- Reparador
asi va el hilo de tu radio.
saludos
saludos
- grundig.JPG (21.88 KiB) Visto 13225 veces
Muchisimas gracias Dario, perfecto, estube en esa pagina y no lo supe ver.
Hola mafs56, muchas gracias por ayudarme,
Bien el hilo ya esta puesto, la radio enciende, tiene tres bandas, SW1, SW2 Y MW. He estado buscando emisoras en las tres bandas y solo coje una, en MW, en la frecuencia sobre los 550 kHz y casi no se oye, en el resto se oyen ruidos donde parece que haya una emisora, pero nada mas. ¿ Alguien podria pasarme el esquema del aparato ?. Voy ha seguir indagando y ya os contare. Gracias.
Tengo la radio medio desmontada, he sacado el condensador mas grande, porque me parecia dudoso, pero me ha costado sudor y mas de un cabreo, el condensador tiene, si no me equivoco dos positivos y 3 masas, midiendo con un capacimetro, un positivo con cada una de las tres masas da 65 uF y el otro midiendo el otro positivo con cada una de las tres masas no da absolutamente ningun valor, os mando una foto del condensador.
Tiene un agujero en el culo, o en la cabeza segun se mire, seria genial que este fuera el problema de la radio. Voy a cruzar los dedos.
GSXRK6 escribió:Tengo la radio medio desmontada, he sacado el condensador mas grande, porque me parecia dudoso, pero me ha costado sudor y mas de un cabreo, el condensador tiene, si no me equivoco dos positivos y 3 masas, midiendo con un capacimetro, un positivo con cada una de las tres masas da 65 uF y el otro midiendo el otro positivo con cada una de las tres masas no da absolutamente ningun valor, os mando una foto del condensador.
- IMG_20130107_184421 copia.jpg (43.17 KiB) Visto 13202 veces
- IMG_20130107_190408 copia.jpg (30.53 KiB) Visto 13202 veces
Ese electrolítico es seguro que no funciona.
Por el tiempo que tiene, y el líquido que se ha secado y ha formado el "agujero" en la parte superior, casi te diría que está completamente desvalorizado.
Es un capacitor electrolítico de 50 + 50 microfaradios por 400 voltios de aislación.-
Hola Fernando, gracias por contestar, Feliz Año Nuevo ¿ habria alguna posibilidad de conseguir algun tipo de esquema de este aparato ?. Gracias.
He rebuscado entre mis archivos de diagramas y lamentablemente no tengo nada sobre ese modelo.
Hola otra vez, gracias por buscarme el esquema, tengo un cable suelto y no se donde acopla.
Esperemos que algún colega disponga del diagrama.-
MarcosFigueroa
Hola,,,si puede subir alguna imagen "tal vez podamos" dar con el sitio
de la conexión del cable.
Hola Fernando, gracias por ayudarme, he encontrado el esquema del aparato, en una pagina de radios, pero es de pago, y no estan las cosas como para tirar cohetes. Mafs56 me ha pedido que suba una foto al foro para poder ayudarme, pero hay tantos cables que es muy dificil saber donde va dada uno, de todas maneras intentare sacar una buena foto. Gracias a los dos.
- IMG_20130108_203720 copia.jpg (79.37 KiB) Visto 13185 veces
Hola, este cable sale de la cuarta tecla " da igual por la derecha o por la izquierda" esa tecla corresponde, a la tecla " valga la redundancia " que pone en marcha el aparato y enciende la luz del dial, no suena nada, hasta que no se aprieta la tecla de la banda que quieras sintonizar SW1, SW2 o MW.
Es curioso como trabaja el cerebro; Ahora que lo estoy esplicando comprendo que es un cable de alimentacion
, veo que la edad no perdona jajaja. Cuando monte el condensador , medire el voltaje y os dire lo que hay. Gracias a los dos.
Hola chicos estoy de vuelta, solo he podido conseguir dos condensadores electroliticos de 47uF a 400V. La duda que tengo es ¿si los positivos van separados y los negativos juntos, la capacitancia de los condensadores sera de 47uF + 47uF o quedara diferente por unir los negativos?
Gracias.
Gracias.
Se unen los negativos y van colocados a masa.- Los positivos separados conectados como estaban originalmente
Quedaría exactamente igual que el original.-
Hola a todo el foro, despues de poner los condensadores, solo una de las bandas se escuchaba mas o menos bien la SW1, sin embargo las otras no. Alguna idea ?. He desmontado uno de los condensadores de papel de color rosa, con la leyenda 3300pF 1000V en continua y 250 - 400V en alterna de la marca ERO 100 lo he madido con el capacimetroy da 5,89nF le he medido la ESR con el comprobador que nuestro compañero batuque, tubo la amabilidad de colgar en el foro y la luz se queda encendida, con lo que creo que esta en corto, ¿ estoy en lo cierto ? y si es asi, ¿se pueden reparar estos condensadores?. Gracias.
- Condensador 3300uf.jpg (27.9 KiB) Visto 13167 veces
Se reemplaza directamente.
Se pide: Capacitor de polyester de 3300 pico faradios por 1.000 voltios de aislación
