Acoustech A-825XTD solicito diagrama
alberto
Mensaje por alberto » Lun Mar 29, 2010 4:50 pm
este equipo tiene quemado el trafo de entrada, si alguien posee dicho circuito favor pasarmelo.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Acoustech A-825XTD solicito diagrama
Mensaje por juan carlos duran » Jue Abr 01, 2010 8:48 pm
Si lo vas a reparar, podes mandar a rebobinar el trafo y listo.
Si lo queres calcular, depende de la epoca de fabricacion.Te sirven como dato la tension de los capacitores de fuente.
Pero cuidado , hace unos dias hice un JVC de los 80 y la tension era de mas menos 25V y los capacitores de 50 V por rama
Podes fijarte los tr de salida , si queres te puedo ayudar.
Mandame mas datos.
Se quemo el primario ? Esta cocinado el primario, no tiene fuse?, cuantos secundarios, salto la o las salidas
Seguimos en contacto. saludos
alberto
Mensaje por alberto » Vie Abr 02, 2010 8:55 am
Se a quemado el fuse termico, pero no se donde se encuentra ubicado, no esta cocinado el primario, creo sin temor a equivocarme q el fuse esta debajo del trafo, confirma si es asi.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Mié Abr 07, 2010 11:56 am
El fuse termico esta siempre debajo de la aislacion pero cerca de la superficie.
A veces se asoman dos terminales que se pueden puentear. Pero cuidado conectalo con la serie y de ser posible desconectando la salida del secundario. Por alguna razon se quemo.
En algunos, viene sobre el impreso con un terminal extra.
Comentame y saludos
alberto
Mensaje por alberto » Mié Abr 07, 2010 3:38 pm
el trafo fue bobinado, pero se habia quemado por tener los c.i de audio en corto, lleva cinco C.I TDA2030 o sea igual como reemplazo al TDA2006.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Jue Abr 08, 2010 5:25 pm
Manda a hacer un 10 mas 10 V para asegurarte que no se quemen otra vez.
El 2030 dice maximo 18 mas 18 , pero es mejor trabajarlo en max 15 mas 15V
Ponele fusibles a cada salida, porque dicen estar protegidos pero no siempre lo estan
Verifica la impedancia y estado de cada parlante,creo que con 1.5 A alcanza. O en cambio
Podes ponerle una resistencia de 5 W 3.9 ohm pero es mas caro. En cada salida , claro.
La r te limita la salida y es mas seguro, pero baja la potencia eficaz.
Se supone que el 2030 aguanta 4 ohms, al menos lo dice.
Suerte y un abrazo
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Jue Abr 08, 2010 5:27 pm
La resistencia va en serie con el parlante. me olvide de decirlo
