Daewoo DTQ2134S El +B un poco bajo
hola buen dia colegas, tengo este t.v con chasis chino. con los voltajes de secundarios un poco bajos. en B+ tengo 89 en standby y dandole power con el foco en fuente se baja a 77voltios. segun diagrama debe de tener 115voltios. de igual manera para los demas voltajes. x ejemplo el de 13 voltios me da 9 volts. y el de 24volts me da 19 voltios. esta t.v me llego con los transistores reventados V511, V551 Y el v501 en corto. para esto tambien encontre en corto un zener de 6.2 voltios q va junto con el v551.
tambien ya desconecte B+ del flay back y le puse un foco pero el voltaje sige igual. ojala y me pudieran ayudar. saludos.
Re: Daewoo DTQ2134S El +B un poco bajo
Colega: Bienvenido a planetatecnico. Revise o cambie los filtros de la fuente y opto y asociados. suerte
gracias x el aporte compañero, pero ya cambie el optoacoplador y el transistor de error. pero sige igual. me di a la tarea de ponerle el fusible en lugar del foco. y la t.v ,me regula a 90voltios. hay un preset de regulacion y lo mas q me da es 95voltios. lo deje a su valor q lo encontre osea a 90volts. por otra parte revisando la imagen me percate que del lado izquierdo tiene una franja mas obscura. creo q esa falla debe de ser de condensadores del horizontal. sera x eso q el votaje no regula ?
No pude conseguir el diagrama, pero según tus comentarios me guio.
Revisa voltajes sin el yugo.
buen dia colega mira, ya desconecte el yugo. y el voltaje de 94 volts se baja a 93.4 volts sin yugo. es muy minima la diferencia. lo que no me xplico es porque no se eleva a 115 volts como indica el diagrama.
te mando este link donde esta el diagrama.
viewtopic.php?f=12&t=4755
Mirando el diagrama, revisa las resistencia R554 de 150k ohms, R555 y R556, deben de estar alteradas. tambien la R557.
revisa y comenta
ya revise colega. todo marca bien. lo único q pude solucionar es quitarle la franja que te comentaba desde un inicio. le cambie un diodo FR107. de acción rápida. le habia puesto otro diferente y ahora le puse el original y se le quito. y con respecto al voltaje sigue igual.
de antemano agradezco tus aportaciones me sirvieron bastante. voy a entregar el t.v así. ojala y no me falle luego. graciassss y saludosss desde guerrero México.
