Philips 21PT6455 Falla vertical
Saludo desde Venezuela que Dios los bendiga a todos los del foro .La falla que presenta es la siguiente, es como si le faltara voltaje como un filtro dañado cerrado 3 centímetros en la parte superior e inferior con unas rayas trasparente en la parte superior de la pantalla, revise los filtros y transistores y todos están bien a los 5 segundos se apaga. Agradezco la colaboración que me puedan regalar gracias
Re: Philips 21PT6455 Falla vertical
Dìme que chasis se muestra en la etiqueta posterior y trato de enviarte nuestro aporte ahora mismo!!!!!!!!!
En todo caso, revisa el chasis y de tener el condensador de posición número 2460; cambiarlo y observa los resultados. Si mides electrolíticos con Capacheck , toma en cuenta la serigrafìa del condensador y compara con respecto a la medida que arroja el instrumento.
Digo esto, porque un día haciendo medidas a espaldas; consideré bueno uno de 470Uf pues la lectura llegaba hasta aproximadamente los 100Uf y ese era el componente averiado.
Ese detalle a veces te hace sentirte impotente y finalmente te obliga llamar a un amigo.
Quite el condensador señalado 2460 y le coloque uno de 22 nf y abrió incompleto pero no se apaga y luego le coloque uno de 100nfx250v y abrió completo. Muchas gracias por su maravillosa información que Dios te bendiga."Francisco Espinoza"]Dìme que chasis se muestra en la etiqueta posterior y trato de enviarte nuestro aporte ahora mismo!!!!!!!!!
Respuesta corregida y ordenada por el moderador
Estimado usuario de Planetatécnico santiago perez
bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el modelo de TV es 21PT6455, ya queno encuentro ningún TV con ese modelo, si no colocar los códigos de los componentes del mismo como Jungla, vertical, micro, salida de audio etc etc. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
