En el archivo adjunto están los datos correspondientes al chasis:
CHASIS: 40-2918T6-MAE1X
Telefunken TK3429STX chasis 40-2918T6-MAE1X datos componente
- CHASIS.doc
- (19.5 KiB) Descargado 1745 veces
jose nicolas
Re: Telefunken TK3429STX chasis 40-2918T6-MAE1X datos compon
El Telefunken TK3429STX lleva el chasis M134, usado también por el TV TCL: 34187, TCL: 3488S6, TCL: 34189S6, TCL: 29A71, Sanyo C29TF36S, Sanyo C34TF46S, Noblex 29TC656F, TV General Electric GE-2910STX, Telefunken TK2529STX, Telefunken TK2929STX, Telefunken TKP2947STX, TK3465STX, etc.
Lleva en la fuente el IC801 = TDA16846-2P, el microjungla es el IC101 = TMPA8829KRNG o el TCL- 8829CRNG4VN3, memoria IC001 = M24C08WP, salida vertical IC301 = TDA8177, salida audio IC602 = TDA8944J, Procesador estereo IC1001 = MSP3425G-B8 V3, sintonizador = UV1336I/APGS-3 o el TEDH9-249A, tr salida horizontal Q411= 3DD3402 = 2SD2539, flyback = JF0501-21130, transistor fuente = 2SK3451, trafo fuente = BCK-4922, separador luminancia y croma IC1201 = TC90A49PG, etc.
Marca: Telefunken
Modelo: TK3465STX
Chasis: M134
COMPONENTES
Fuente: TDA 16846-2P - transistor 2SK3451
Microprocesador: Mcrojungla: 8829CRNG4VN3
Memoria: 24C08WP
Salida de Audio: TDA8944J
Sintonizador: TEDH9-249A
Flyback: JF0501-21130
Vertical: STV8172A
Marca: Telefunken
Modelo: TK3465STX
Chasis: M134
COMPONENTES
Memoria: 24C08WP
Vertical: STV8172A
Ok José.
El chasis que tenía el TV en cuestión era el que digo arriba.
Lo mas seguro es que los fabricantes muchas veces colocan un chasis diferente a un mismo modelo.
Tomemos entonces como que el modelo en cuestión puede venir con cualquiera de los chasis mencionados.
Muchas gracias
Muchas gracias
jr2003
Hola amigos ...
En éstos momentos estoy trabajando en un Telefunken TKP 2557STX,
con chasis 40-2918T6- MAE1X,
El UOC = TCL- A16V02- TO es un 8829CRNG4VN3.
Este mismo chasis, no se si mantiene el modelo, agregando D843
en la fuente (aquí no está ), 18 volt que alimentan al integrado
TDA 8945 en lugar del TDA 8944, para televisores con audio mono.
El sintonizador con esa nomenckatura es de fabricado por PHILIPS.
El Fly-Back en éste chasis que estoy reparando es JF 0501- 21130
ó FCA001-EAAOC.
LLeva un pequeño módulo con un integrado TC90A49P.
La fuente usa un integrado TDA 16846 además del transistor mencionado, un optoacoplador y un zener programable TL431.
El transistor horizontal es D1556 ó D 2539 que será similar al
mencionado.
Espero que sirva para completar datos de éste equipo ...
Raul
ó FCA001-EAAOC.
mencionado.
Raul
