Dejo diagrama
Sanyo LCD-32XH3 imagen con rayas de colores (ver foto)
Hola me traen este aparato con la falla puesta en el titulo,con la salvedad que primero aparece oscuro y de apoco va creciendo el brillo,primero tenia audio y ahora no tiene,tampoco  hay osd.No hay capacitores hinchados en la fuente,movi el flex de la pantalla sin ningun cambio ¿algun dato?
Dejo diagrama
							Dejo diagrama
- DSC03176.JPG (161.85 KiB) Visto 7855 veces
- DSC03175.JPG (124.97 KiB) Visto 7855 veces
- SANYO LCD-32XH3.pdf
 - (4.38 MiB) Descargado 1354 veces
Re: Sanyo LCD-32XH3 imagen con rayas de colores (ver foto)
Grana escribió:Hola me traen este aparato con la falla puesta en el titulo,con la salvedad que primero aparece oscuro y de apoco va creciendo el brillo,primero tenia audio y ahora no tiene,tampoco hay osd.No hay capacitores hinchados en la fuente,movi el flex de la pantalla sin ningun cambio ¿algun dato?
Dejo diagrama
Hola Grana, yo tengo el mismo drama con el mismo LCD...encontraste alguna solución???...en mi caso aún tengo audio pero la pantalla es tal cual el problema como se te presenta a vos. Sospecho de la placa T-CON...pero no encuentro quien la venda.
Hola, tengo este LCD con la misma falla, el mío tiene audio normal. Encontraron alguna solución.
No tengo mucha experiencia con loa LCD, cualquier dato será bienvenido.
Gracias.
Gracias.
hola .
tenía en taller un LG con el mismo sintoma, comento:
Golpeando la pantalla por los laterales el tv se le quitaban las rayas y funciona perfectamente, el problema ,la pantalla maldita estaba mal.
Mala solución, pues una pantalla puede costar unos 400 euros.
tambien cabe la posibilidad de la placa tcon.
Algunos proveedores de placas: fesay, soel,store lcd.
Suerte para todos y un saludo.
tengo el mismo problema y es el panel
				barruffa
ese sintoma corresponde a un 60% falla de tarjeta tcon y el otro 40% el panel lcd,no hay mucho para hacer en estos casos
				barruffa
tengo un material aca que aunque esta en portugues puede servir
- Dicas_de_Reparo_Painel_LCD_Bravia.pdf
 - (499.57 KiB) Descargado 654 veces
lo siento barruffa no puedo descargar el archivo.
un saludo
						un saludo
				eduargaston
Barru me llevo el manual para mis archivos , gracias
						Juan recien lo termino de descargarjuanpeca escribió:lo siento barruffa no puedo descargar el archivo.
un saludo
				barruffa
el nuevo metodo de descarga demora un poco mas que antes pero se puede,en mi caso cada vez que quiero descargar me sale una barra amarilla de lado a lado en la parte superior donde dice que el sistema esta protejido o algo asi,le doy clic derecho y me da la opcion de descargar el archivo y listo
