Sanyo LCD-32XH3 imagen con rayas de colores (ver foto)
Mensaje por Grana » Mar Oct 30, 2012 6:44 pm
Hola me traen este aparato con la falla puesta en el titulo,con la salvedad que primero aparece oscuro y de apoco va creciendo el brillo,primero tenia audio y ahora no tiene,tampoco hay osd.No hay capacitores hinchados en la fuente,movi el flex de la pantalla sin ningun cambio ¿algun dato?
Dejo diagrama :oops:
SANYO LCD-32XH3.pdf
(4.38 MiB) Descargado 1447 veces
Re: Sanyo LCD-32XH3 imagen con rayas de colores (ver foto)
Mensaje por Grana » Mié Oct 31, 2012 11:06 am
keun
Mensaje por keun » Dom Nov 11, 2012 1:18 pm
Grana escribió:Hola me traen este aparato con la falla puesta en el titulo,con la salvedad que primero aparece oscuro y de apoco va creciendo el brillo,primero tenia audio y ahora no tiene,tampoco hay osd.No hay capacitores hinchados en la fuente,movi el flex de la pantalla sin ningun cambio ¿algun dato?
Hola Grana, yo tengo el mismo drama con el mismo LCD...encontraste alguna solución???...en mi caso aún tengo audio pero la pantalla es tal cual el problema como se te presenta a vos. Sospecho de la placa T-CON...pero no encuentro quien la venda.
gmanccini
Mensaje por gmanccini » Sab Nov 17, 2012 6:50 pm
Hola, tengo este LCD con la misma falla, el mío tiene audio normal. Encontraron alguna solución.
No tengo mucha experiencia con loa LCD, cualquier dato será bienvenido.
Gracias.
juanpeca
Mensaje por juanpeca » Mié Nov 21, 2012 12:11 pm
hola .
tenía en taller un LG con el mismo sintoma, comento:
Golpeando la pantalla por los laterales el tv se le quitaban las rayas y funciona perfectamente, el problema ,la pantalla maldita estaba mal.
Mala solución, pues una pantalla puede costar unos 400 euros.
tambien cabe la posibilidad de la placa tcon.
Algunos proveedores de placas: fesay, soel,store lcd.
Suerte para todos y un saludo.
horacio55
Mensaje por horacio55 » Jue Nov 29, 2012 9:06 pm
tengo el mismo problema y es el panel
barruffa
Mensaje por barruffa » Jue Nov 29, 2012 10:26 pm
ese sintoma corresponde a un 60% falla de tarjeta tcon y el otro 40% el panel lcd,no hay mucho para hacer en estos casos
barruffa
Mensaje por barruffa » Jue Nov 29, 2012 10:32 pm
tengo un material aca que aunque esta en portugues puede servir
Dicas_de_Reparo_Painel_LCD_Bravia.pdf
(499.57 KiB) Descargado 753 veces
juanpeca
Mensaje por juanpeca » Vie Nov 30, 2012 5:25 am
lo siento barruffa no puedo descargar el archivo.
un saludo
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Vie Nov 30, 2012 9:00 am
Barru me llevo el manual para mis archivos , gracias
juanpeca escribió:lo siento barruffa no puedo descargar el archivo.
un saludo
Juan recien lo termino de descargar
barruffa
Mensaje por barruffa » Vie Nov 30, 2012 7:52 pm
el nuevo metodo de descarga demora un poco mas que antes pero se puede,en mi caso cada vez que quiero descargar me sale una barra amarilla de lado a lado en la parte superior donde dice que el sistema esta protejido o algo asi,le doy clic derecho y me da la opcion de descargar el archivo y listo
