Samsung CN 723AP solicito diagrama
hola muchachos hace un tiempo solicité dicho manual y lo curioso es que no trae la etapa horizontal en el diagrama,en el tv hay unas resistencias que no puedo distinguir cuales son por el estado en que se encuentran,estas figuran como RH08,RH09 y dos mas que no se logran distinguir en el impreso,agradezco cualquier ayuda
Re: Samsung CN 723AP solicito diagrama
Por **AQUI** mi carnal
francisco es exactamente el mismo que tengo,a ese manual le falta parte del diagrama,la etapa horizontal,flyback y perifericos.con saber el valor de las resistencias antes mencionadas me ayudaria bastante
Entonces tal vez pueda servirte este que estoy adjuntando. Internamente se puede leer que es compatible con el número de chasis que solicitas.... Comenta nada màs....
- CN721AP.pdf
- (4.12 MiB) Descargado 500 veces
es exactamente el que necesito,el problema que no se logra ver con detalles la numeracion de los componentes,al aumentar el tamaño se distorciona la imagen aun mas
Disculpa si leo de manera distinta a lo que existe: RH08 (300K Ohmios) y RH09 (152K Ohmios) para 1/2 vatio.... se encuentran compartiendo un "NODO" con RH01 (47K Ohmios-1/2 vatios), emisor de un transistor y el extremo negativo de un electrolítico de 6,8 Uf.
De verdad está muy difusa la imagen.
