Philips 25PT5536 Sin video lineas de retrazo y mal EW
Mensaje por TATUZA » Mar Nov 06, 2012 9:15 am
Bueno, este aparato viene al servis con el defecto que al encenderlo, se ve en tono amarillentoverdoso, con lineas de retazado, no cubre los cosatados haciendo como una elipse en la pantalla, sin video sin audio, y a los 10 segundos se apaga, si dejo presionado el touch no se apaga , si no que dura cerca de medio minuto, lo que se realizó, fue una exaustiva revisión de todos los componentes, se cambiaron capacitores que podrían estar relacionados con la falla, adjunto una captura de pantalla con los componentes que reemplacé de esta etapa, se reemplazó también, zócalo, ic amplificador de video,, sin obtener ningún tipo de mejoras, en la imagen que subo, en el mosfet de corrección EW, el drain dice que debe haber 137 volt, recuerdo que este es de 25" y la fuente da 127volt, ok, ahi no está ese voltage, solo hay 32 volt un par de segundos antes de apagarse, se escucha que el vertical deja de oscilar, se recorta la pantalla a un rectangulo en el centro de la misma, y esta tensión sube a 40 volt.-
Otra cosa que veo , en los cátodos del TRC tengo, cañón rojo, 4 volt, verde 4 volt, azul 190 a 210 volt, por eso reemplacé el integrado TDA6107Q, sin resultado, mido las salidas RGB y no hay tensión, es decir se mide algo dentro de los milivoltios.-
Las tensiones de fuente se siguen manteniendo, aún cuando se apaga por portección, no me permite entrar a modo servis, por ende no hay osd, se reemplazó la memoria, con la nueva grabada me dió luego de protegerse, el siguiente dato con el led, * enciende una vez larga, luego dos veces y luego ocho *, le revisé todo los que dice que puede fallar y lo reemplacé sin resultados, 8-) :? :( :oops:
Agrego mas, cambié el equipo le puse otro y el TRC no es.... :evil: :evil: :evil:
25pt5536 copy.JPG (126.97 KiB) Visto 8179 veces
javierdiaz043
Re: Philips 25PT5536 Sin video lineas de retrazo y mal EW
Mensaje por javierdiaz043 » Mar Nov 06, 2012 11:25 am
buen día colega!
ud sabe,como yo y cualquier técnico hoy en día, que los repuestos que se comercializan suelen fallar :evil: ,yo probaría el zócalo una vez más
:A
pepe
Mensaje por pepe » Mar Nov 06, 2012 11:41 am
Por como contas la falla pareceria pobre excitacion horizontal,me paso una vez que eran los transistores que usaba en esa parte, eran retruchos al final puse no recuerdo bien, pero de la serie BD. :G
Mensaje por TATUZA » Mar Nov 06, 2012 12:47 pm
Subo dos fotos para que vean de comoes la falla que hace antes de apagarse, cuando se pasa a un cuadro mas chico se escucha que el vertical deja de funcionar a la frecuencia que uno esta acostumbrado a oir :oops: :oops: :roll: :roll:
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Mar Nov 06, 2012 1:10 pm
y...una consulta:
ésa placa en otro trc,hace exactamente lo mismo?
también podrías chequear los voltajes a las salidas del tda 6107 pero con los k desconectados¿que valores tenés a la entrada del mismo?
Mensaje por TATUZA » Mar Nov 06, 2012 1:31 pm
Hola, gracias , mirá en los cátodos, hay esa tensión, desconectados o no, y como expliqué antes no hay RGB desde el jungla, no aparece la tensión de 127 volt en el drain de EW (7400) y en el Source tengo casi 4 volt, cuando en el diagrama dice 0volt.-
Pepe, la exitación horizontal está y está la frecuencia, en los transistores estan correctas las tensiones, es mas a esos dos los reemplacé sin mejoras, así como están las fotos así tal cual vino, y le hice de todo, le puse otro equipo y el TRC funcionó perfecto, es mas el equipoque le puse es de un philips L05, que tiene el famoso "Hercules" que si hay mala info desde los catodos se protege y nada, andubo perfecto.-
Javier diaz, te hice caso y le volví a cambiar el zócalo, nada las fotos son despues de realizado el cambio, nohay caso, pienso que esta dañado el microjungla :cry: :? 8-) :D
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Mar Nov 06, 2012 2:31 pm
es muy probable que el uoc esté defectuoso :!: ,pero no nos precipitemos,porque una cosa es que no tengas señal rgb en la entrada del 6107,y en consecuencia sería ausencia de brillo,pero por un momento,separá la falla en dos partes.
fijate que el kb es el único que tiene dp,no se como desconectaste los k,te sugiero ¨levantar¨las r·s de los k y medir E en pines 7,8 y 9 del 6107
ojalá te sirva de ayuda,me desconecto hasta la medianoche :A
Mensaje por TATUZA » Mar Nov 06, 2012 4:56 pm
Si, levanté los catodos desconectando la resistencia, e incluso toque cada uno de ellos con las salidas se iluminan todos menos con el blue, que es el que tiene casi 200 volt, pero a la salida del IC estan las mismas tensiones, novarían, por eso me fuí a la salida del jungla y tampoco hay allí 8-) 8-) 8-)
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Mar Nov 06, 2012 10:09 pm
está linda la falla!!
ya me entusiasmé!
perdoname el atrevimiento,desvinculá el uoc por rgb,o pines 1,2,3 del 6107,y BC_INFO,pin 5 del 6107,luego medí E otra vez en ic video
espero respuesta plano en mano
Mensaje por TATUZA » Mar Nov 06, 2012 11:13 pm
Bueno te comento lo último que hice, saqué el ic de video, y donde el diagrama dice que debe haber 2,6 volt en lospines 1 , 2 y 3 hay 7,4 volt, me voy al uoc pines 56, 57 y 58, también la misma tensión, lo cerré le avisé al cliente que no es posible la reparación, gracias por todo :A :A :A
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Mar Nov 06, 2012 11:50 pm
lamento leer ésta resolución de la falla.
si te sirve de algo,y si todavía estás a tiempo,aquí en Merlo pcia de Bs.As.,ése uoc se consigue
te paso un TE:02204826180,vendedor:carlos(tienes que insistir)
suerte y perdón por ser tan cargoso
Oña
Mensaje por Oña » Mié Nov 07, 2012 9:13 am
OJO que los TVs, me pasó con un Noblex de 29" cuando te hacen esa falla raras en la mayoría de los casos es la eeprom corrupta, yo probaría eso antes que el OUC
Mensaje por TATUZA » Mié Nov 07, 2012 9:51 am
OK muchas gracias a todos, OÑA, ya grabe y probe con EEPROM, ¡¡¡ NADA!!! y no me animo a pedir el uoc por su costo que debe ser elevado, y ganar muy poco, prefiero no perder, ya no se consiguen repuestos y cada vez son mas caros, les agradezco enormenete pero ya me quemé con leche :D :D :D
