Philips 29PT4622 engañar circuito IK
Alguien sabe como es la reforma para engañar al circuito IK si lo han hecho en este equipo gracias!!!
javier sosa
Re: Philips 29PT4622 engañar circuito IK
Si eso ya lo tengo, pero este equipo tiene las tres resistencias esas de superficie y el jungla es el TDA 8374 C 3 y no se a que pin van conectados los ánodos de los diodos para engañar este circuito
alberto
Tatu, me imagino que probastes reactivar el trc?
Este aparato traía : La llave de encendido carbonizada, me lo trajeron por que no se prendía mas, se la hacía una linea vertical que por ahí abría, y se cambiaba de colores, así que fuí por pasos, reemplacé la llave, cambié el IC vertical, TDA9379FA, y el que le puse era trucho, así que hice la reforma de quitarle los dos diodos 6403 y 6404 cortar la alimentación que viene del Flyback al pin 3 de 48 volt, colocarle un capacitor de 220mf en el lugar 2403 que está vacío con el + al pin 6 de dicho integrado y el tv encendíó con el color rojo muy pobre, la tensión en la salida de RGB del jungla es de 2,19 volt en el rojo, y 3,20 aprox en los otros dos, sospeché por un momento del mismo jungla, así que intercalé ñas salidas y estas estaban correctas , seguía sin aparecer el rojo o esporádicamente y tímidamente, así que deduje que es el TRC, ya que al alimentar con una tensión externa de 3 volt el exitador del intengrado, éste se satura de rojo con lineas de retrazado pero muy tenue, no como en el verde y azúl, o sea es el cañon rojo agotado, no se si dará resultados la reactivación, previo hablar con el cliente, y la reforma IK seguro no la hice bien por que se sigue protegiendo
Diego Merlo
Probaste de aislar filamento desde la placa del trc y desde el nucleo del flyback hacer un devanado de 5 o 6 vueltas de cable y alimentar filamento?
Alguien sabe al hacer la reforma IK a que pin del integrado se debe conectar los tres diodos ????
Lo unico que encontre fue el datasheet, por ahí te sirve para imprimirlo y secarte las lagrimas:
Gracias Coyo, pasa qeu el trc está final, se corta el rojo, es como que se abriera el catodo, por que en ese momento se sube la tensión, los otros dos siguen con 86 volt, en cambio el red se va a 150v, y la protección ik actúa, pero la engañé metiendole tensión de 5 volt desde otro lado al pin 18, ahi no se apaga, pero se ve horrible :(
Se sigue apagando lo mismo, el angaño no funciona no sirve!!!
