Telefunken TK2929STX chasis M134 Modificar encendido
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Sep 10, 2012 11:27 am
Este aparato funciona perfectamente.. cuál es el problema???
Si se corta la energía eléctrica... cuando vuelve la misma el aparato se enciende.
Es mi propio aparato en la cocina, y mas de una vez se cortó la luz de noche y me despertó el televisor encendido!!
El modo servicio con todos los factory están en el siguiente archivo:
Bajar Modo servicio Chasis M134
Hay alguna forma de modificar el encendido para que no encienda después de un corte de luz???
Re: Telefunken TK2929STX chasis M134 Modificar encendido
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Sep 10, 2012 12:14 pm
Hasta donde llegan mis conocimientos:
-Me los he conseguido que: Al estar en funcionamiento, quitan el suministro eléctrico y al reponerlo nuevamente; el doméstico se enciende en ese momento. En cambio, si estuviera apagado, debe continuar en ese modo; a menos que el usuario lo modifique manualmente o a control remoto.
-Otro caso es: Desconecto y conecto nuevamente; el doméstico recupera el modo que tenia al momento de desconectar de la línea de AC (enciende o permanece apagado). Pero si permito la descarga a los capacitores involucrados en el sistema de encendido, la respuesta es un doméstico en standby.
-El otro tema es, cuando la EEPROM se corrompe; el doméstico se enciende al modificarse la entrada en la línea de AC . Se debe colocar memoria virgen con datos genuinos. :ugeek:
