Autoestereo Supersonic SC406 sin audio
enrique2004
Buenas tardes solicitoa ayuda para reparar este autoestereo con DVD y pantalla integrada. El problema inicial fue debido a una mala instalacion el aparato no encendia Ahora despues de cambiar algunos componentes de montaje superficial el equipo ya enciende y reproduce de manera normal. El proble es que no da audio y pienso que esta dañado el circuito amplificador LV 47004 el problema es que desconosco sus caracteristicas. Si pudieran proporcionarme la hoja de datos o algun sustituto. Agradesco de antemano su atencion.
Re: Autoestereo Supersonic SC406 sin audio
hola:subo el datasheet LV 47004
- datasheet-LV 47004.pdf
- (290.61 KiB) Descargado 521 veces
enrique2004
Muchas gracias por la informacion he podido resolver el problema Lo he remplazado por un TDA 7385 y funciona perfectamente. Muchas gracias
