LA76932 y familia, solución a problema de vertical
Re: LA76932 y familia, solución a problema de vertical
hermano muchas gracias por tan valiosa informacion
copmputadora
gracias por brindarnos parte de tu conocimiento.guardare los datos para utilisarlo en el momento apropiado. se agradece
Al maestro colega Aldo, muchas gracias por el aporte!!!
muy buen aporte colega fantastico ya lotengo gracias y adelanteeee...¡
Grande !!!!!!!!!!
:G
aldo tonato
Hola, muchachos, les comento que implementé esta misma reforma en un chasis Sanyo LA4A con jungla QXXAVB488M, con la misma sintomatología, logrando un correcto funcionamiento de la etapa vertical. Lo armé tal cual y funcionó de primera.
Abrazos!!
Abrazos!!
Perfecto Aldo: Si me permitís agrego el párrafo en el post inicialaldo tonato escribió:Hola, muchachos, les comento que implementé esta misma reforma en un chasis Sanyo LA4A con jungla QXXAVB488M, con la misma sintomatología, logrando un correcto funcionamiento de la etapa vertical. Lo armé tal cual y funcionó de primera.
Abrazos!!
aldo tonato
Dele nomás. cha'migo. :G
mr-electron
exelente aporte manito sos un genio
muchas gracias por el aporte lo felicito
Muchas gracias por la información Aldo. Saludos.
jorge pontevedra
- Reparador
Excelente aporte Aldo, sos un capo
:G
ruben santillan
- Reparador
el aporte esta dela patada solo tengo una duda espero qe no sea molestia el el diagrama observo una r de 4.7 ohmio es variable esta resi. o es fija ,gracias Aldo
Espectacular aporte !! gracias colega
pablo856
muy buen aporte aldo ahora yo tengo un chasis Sanyo LA4A con jungla QXXAVB488M y buscando antes que encuentre la reforma tuya encontre esta
"sanyo con qxxavb488---m o qxxavb889---m
este tv queda sin vertical y cambiando el LA 7841 no se soluciona no sale el saw
tooth desde el
CI jungla..entonces una forma de recuperar el CI es ''colocar resistencia de 100
homs entre los
pines 21 y 25 del jungla qxxavb488 luego cambiar capacitor de salida vertical de
1000x25 por
uno de 470x25 en paralelo con uno de 220x25 luego colocar 3300x35 en +25volt.
yo la probe y anda al pelo hasta ahora ya lleva unas 8 horas marchando bien es otro si quieren probar saludos a todos
tooth desde el
homs entre los
1000x25 por
Muy bueno, :ugeek:
en los cursos q he hecho de actualizaciones nunca se le ocurrio a nadie ...la verdad un genio total.....en la mayoria de sanyo y noblex pasa este problema ...y es muy dificil de conseguir los repuestos ...ya que new san ...cada vez atiende menos el telefono .....ni hablar de los precios ....muchas gracias en nombre de todos los colegas....
si, muy bueno aqui cada dia se aprende algo innovador que bien!
muy bueno amigo gracias
Graciaaaassssss Aldoooo excelente reforma tambien pude solucionar el problema man !!!
Super caporale
Super caporale
