SABA T7032 no sintoniza *+
hector
Mensaje por hector » Vie Mar 12, 2010 8:58 am
hola,me trajeron este tv de origen europeo,segun el dueño en un viaje a europa lo compro sin saber si funciona por aca,segun le dijeron que con cambiar algunos componentes funcionaria,yo todavia no lo destape solamente lo he probado y efectivamente no toma ningun canal, solo lluvia, lo ponga en el canal que poga hace exactamente lo mismo,mi pregunta es; por donde debo empezar? si algun colega tiene alguna idea y me puede evacuar a ver que se puede hacer con este especimen,no dice nada de que sistema es puede ser tanto pal B como SECAM y tampoco en que frecuencia sintoniza los canales. :?
gracias
Re: SABA T7032 no sintoniza
Mensaje por Augusto » Vie Mar 12, 2010 9:02 am
Hola Hector en esos casos, lo mas saludable para el técnico es ofrecerle poner un conversor con salida AV y no te metes en problemas.
hector
Mensaje por hector » Vie Mar 12, 2010 5:14 pm
hola augusto gracias por responder,estaba pensando en esa solucion,el tema es que este coso tiene euroconectores para av,tendria que ver en ese caso como adaptarlo,creo que no va a haber ningun problema en hacer ese trabajo,se lo propondre al usuario
Pepi
Mensaje por Pepi » Jue Mar 18, 2010 10:20 am
Hola Hector, eso no es ningún inconveniente, ya que puedes armar tú mismo el cable Euroconector a RCA o bien comprarlo en casa de electrónica. Te paso la descripción de los pines del Euroconector y una foto del cable adaptador que podes conseguir en el mercado.
Euroconector - Descripción pines.gif (28.02 KiB) Visto 2893 veces
Scart a RCA.jpg (14.68 KiB) Visto 2893 veces
