. Samsung CL-21A8W - No prende *+
Me llego un Tv Samsung mod:CL21A8W Chasis KS2A, Alguien puede ayudarme a conseguir el manual de servicio tecnico para poder , revisar voltajes? La falla es que no prende para nada, ya cambie el regulador y revise diodos , resistencias y no arranca para nada, agradesco anticipadamente , si pueden subir este manual service, gracias y saludos a todos amigos
Re: Samsung CL-21A8W - No prende
Muchisimas gracias , por tan pronta ayuda, ahora voy a revisarlo cuidadosamente , te lo agradesco nuevamente ,
:ugeek:
Bueno al tener ahora el manual de service,tube que cambiar el regulador por otro nuevo, y ahora si tengo voltaje hasta la etapa horizontal, pero cuando lo conecto para encender se nota que por un momento el led de color verde destello un rato, luego cuando le doy al boton de encendido el POWER , casi inmediatamente se oye un sonido, parecido cuando se conecta algo a la pc un pendrive como cuando se lo saca, ese casi identico sonido se oye, luego el led parpadea todo el rato, como si estubiera en Standby
pd: en un momento de esos, se conecto y se oye el tipico sonido cuando enciende y hay alta de voltaje, como al destapar una gaseosa,pero luego volvi a insistir y no paso lo mismo , quiza puedan ser capacitores electroliticos, voy a revisarlos uno por uno,
alguna sugerencia amigos?
Veja a parte de vertical e também o power on, se está normal.
Boa sorte.
Boa sorte.
cambie el integrado vertical, pero ahora verificar si tiene fuga el flyback , no tengo nada para probarlo, alguien tiene algun excelente circuito ya testeado para poder fabricarlo y probar este flyback?
ah me olvidaba algo importante,el manual de servicio subido gentilmente , evidentemente es el mismo chasis, pero en este circuito subido tiene un relay , y el tv este que tengo en el service no lleva ningun relay, Como tambien no existe el integrado IC401 y otros elementos, lo cual pese que es el mismo chasis no es del mismo equipo que tengo en el taller, reitero, el led verde desde el momento que le doy power on, enciende y parpadea todo el rato, como si estubiera en STANDBY
El modelo exacto es : CL21A8W
SVC MOD : CL21A8W7FX/GSU
Chasis : KS2A 21A8
Chasis : KS2A 21A8
OK seria lo ultimo que tendria que probar, puesto que ya lo tengo armado,para no perjudicar al cliente sin poder darle solucion, solo me queda probar esta sugerencia de cambiar la eeprom, alguien tiene esta eeprom para grabarla¿?les agradesco toda la ayuda que me brindan
Hola kevin, esta data que subo es bajada de la web, por las dudas haz un respaldo de la que tienes en estos momentos. Siempre es conveniente cargar datos en un CI nuevo ya sea data nueva o la que tenías.
- SAMSUNG CL-21A8W.rar
- (399 Bytes) Descargado 353 veces
Muchisimas gracias querido Augusto, voy a grabarlo y probarlo , haciendo logicamente un backup de la e2p. luego les comento , gracias nuevamente amigos,
bueno probe de todo y nada, cambie el integrado regulador de voltaje, el integrado vertical, cambie el eeprom con uno nuevo, regrabe la eeprom que subieron, y nada, asi que posiblemente sea una falla del micro, bueno nimodo , tube que devolverlo, agradecido a todos los que me ayudaron con sus opiniones, gracias
