Sony MHC-EC69 protect en display
				virtualnico
Hola gente del foro, de vuelta tengo el mismo problema con un equipo sony mhc-ec69 que me muestra protect en display, lo mas raro es que prende lo uso maso meno una hora o dos aprox y despues me salta ese error protect en el display y despues no prende mas, me salta ese error , tengo que esperar al dia siguiente para usarlo y pasan dos hora aprox y vuelve a saltar... que puede ser? la otra vez poste el mismo problema , pero lo solucione cambiando el ventilador, pero ahora volvio de vuelta
 , espero que me puedan ayudar....
Re: Sony MHC-EC69 protect en display
Siempre se adelanta y se recomienda, el mayor cumulo de conocimientos o contar con el asesoramiento previo; antes de actuar.
Revisar periféricos al IC amplificador de alta potencia y corregir soldaduras en su contorno, habiendo descargado previamente los electrolíticos que purifican las tensiones de VCC a dicho integrado.
Revisar el circuito de alimentaciòn que proporciona el VCC hacia el ventilador En oportunidades he encontrado electrolíticos en mal estado que no permite el normal funcionamiento del sistema de ventilaciòn.
Del siguiente enlace puedes descargar un esquemático que pudiera ayudarte. Descarga, compara y comenta:
viewtopic.php?t=9226
				virtualnico
hola acá mis respuesta: encontré un capacitor electrolíticos, como me decia vos, estaba en mal estado, lo cambie y por ahora no me salta ese error aparentemente fue eso, espero que se me alla solucionado, cualquier cosita vuelvo a consulta aca  :)
gracias!!!
saludos
						gracias!!!
saludos
				virtualnico
una pregunta mas, vos no tendría una diagrama para darle potencia a unos parlantes, tengo 4 parlantes de 5 watts son para la pc, por eso quisiera darle potencia a eso, vos no tendría algún manual o diagrama para hacerlo? saludo
 Dicha solicitud forma parte de una necesidad distinta.
 Realiza un nuevo Post por dicho concepto, para que otros usuarios puedan ayudarte. Muchas gracias.
El Moderador
						El Moderador
