Durabrand BH2004D Necesito modo servicio
- Reparador
buenos días amigos de planetatecnicos me llego un tv durabran por problema de eprom lo cual coloque una soket pa probar una ke lo hiciera y no encuentro lo apropiado, solicito alguien tuviera el mode de servicio técnico y parámetros de dicho epron para corregir entrando al modo de servicio, el tv no trae etiqueta del modelo; ahí algunos datos del tv ic croma OM8377ps/n3/2 regulador 5q0765rt vertical tda8357j ic audio AN7523n
Re: Durabrand BH2004D Necesito modo servicio
colega: pruebe con esta data y comenta. suerte
- D BH2004D.rar
- (674 Bytes) Descargado 508 veces
- Reparador
Re:Durabran Necesito modo servicio
buen dia gracias amigo por estar atento no puedo abrir la informacion haber si me ayudas.
Re: Durabran Necesito modo servicio
Favor de especificar modelo de Durabrand.
Por favor leer el siguiente tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Muchas gracias
Muchas gracias
Muchas gracias
Muchas gracias
- Reparador
perdon Fernando por no poner el modelo en la pregunta era la razon ke no tiene la etiketa en la tapa del televisor eso era ke detalle algunos componentes pero ya lo tengo el modelo bh2004d es de 20" necesito datos de eprom .
Upsssss... disculpa amigo no leí la parte esa...
Re: Durabran BH2004D Necesito modo servicio
amigo Ruben: la data que le envie es para programar una eeprom con ponyprog en su PC.
- Reparador
si yo por el momento no tengo ese programa ni el grabador pense atraves del modo tecnico rellenar la informacion si no que no lo tengo los parametros ni el modo de servicio pero mil gracias por preocuparte en mi tema.
Debe ser igual que el Haier BH2004D .
Del enlace siguiente puede bajar el manual de servicio.
Los integrados son los mismos.
Fíjate después de descomprimir que en archivo mas pequeño de 883 KB en la página 34 están el modo servicio y los parámetros de ajuste.-
Bajar archivo
Cordiales saludos
Bajar archivo
Cordiales saludos
- Reparador
mil gracias amigo Fernando por subir el manual me servira al futuro para comentar ke ya solucione despues de tantos intentos y probar con un gran numero de eprom entre virgenes y grabadas de otros tvs al final encontr uno ke lo puse i estaba como grabada , pero esta interesante el manual ke subiste kise usarlo el modo de servico sin darme resultado no logre entrar a modo de servico con lo ke me indica el manual pero ya esta trabajando el tv. gracias, esperando de tu ayuda en otro tema.
Hola,segun estube mirando el manual que te subio fernando es el correcto,tambien coincide el control remoto y el modo servis esta en ingles solo abria que traducirlo,me alegra que allas solucionado y si fueras tan amable de subir la data eeprom correcta seria de una gran ayuda para el proximo colega que la necesite
- Reparador
hola amigo me gustaria poder brindarte informacion dela eprom pero yo tengo un depocito de memorias eprom ke reciclo de televisores entre tantas uno de esto lo iso ya ke un a virgen de cualkira nomenclatura no lo hace alveces sale media pantalla otars sale lineas de retraso etc etc. al parecer esta epron asido de un tv antiguo no recuerdo la marca pero la matricula es 24c04c1 y no logre entrar al modo de servicio en el manual indica al parecer mute & recall & --/--& recall & mute con esta secuencia intente sin tener exito
