Calefon Orbis 14L sensor (tiro balanceado)problemas c/piloto
Hola,tengo un calefon orbis tiro balanceado y tengo el problema que el piloto no queda encendido,es decir,hago la maniobra de mantener el boton apretado mas de 30 seg ,pero no queda encedido,¿cual seria el problema y cual la posible solucion?gracias
Re: Calefon Orbis 14L sensor (tiro balanceado)problemas c/pi
hola
las causas probables de esa falla son
el piloto semitapado y no da llama sobre la termocupla
o esta misma este fallada y hay que remplazarla
te dejo el pdf ahi te explica como limpiar
Eduardo
Eduardo
- Calefon_Orbis_TB_Botonera.pdf
- (1012.59 KiB) Descargado 832 veces
MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION EDUARDO,PERO NO ME QUEDA CLARO COMO DESMONTAR LA PARTE DE LA BOTONERA Y PILOTO PARA LIMPIAR O CAMBIAR LAS PIEZAS QUE MENCIONASTE,IGUALMENTE GRACIAS DE NUEVO.
en la estufa eskabe tiro balanceado,el concepto es el mismo?gracias
BUENO,ABRI EL CALEFON ORBIS TIRO BALANCEADO,LIMPIE EL PILOTO(EL QUE TIENE DOS AGUJERITOS EN LA PUNTA),EL ENCENDEDOR ELECTRICO(BLANCO)FUNCIONA BIEN,EL TERCER ELEMENTO DE FORMA ALARGADA Y CONICA SIMPLEMTE LO LIMPIE.INTENTO PRENDER LUEGO EL CALEFON PERO SIGO TENIENDO EL PROBLEMA DE QUE EL PILOTO NO QUEDA ENCENDIDO.SI A LA BOTONERA LA TRABO CON PAPEL EL PILOTO PERMANECE ENCENDIDO Y PUEDO USAR EL CALEFON.¿DONDE ESTA EL PROBLEMA,EN LA BOTONERA,EN UNO DE ESOS TRES ELEMENTOS QUE LIMPIE?¿QUE TENDRIA QUE CAMBIAR Y COMO?GRACIAS
Buen dia lasanc
Procede a limpiarlo como dice el manual !!!!
NO traves la Botonera !!
podes provocar un Cortocircuito por recalentamiento !
limpia bien todo como dice el manual , si sigue igual es la botonera en mal estado
te doy un ejemplo
cocina electrica con llave termica , prendemos 1 hornalla y la llave funciona bien , luego prendemos la hornalla y el horno con las 2 resistencia , nos salta la llave termica . eso quiere decir que dicha llave termica esta en mal estado !
saca fotos y subilas
Eduardo
te doy un ejemplo
Eduardo
GRACIAS POR LA INFORMACION EDUARDO,PERO¿NO CONVENDRIA CAMBIAR PRIMERO LA TERMOCUPLA?SALUDOS
Disculpa la demora en contestar
limpia bien la termocupla antes de remplazarla si vez que los resultados son los mismos ahi si remplazala
