Sanyo C29LF37 con problema en imagen
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Jul 26, 2012 7:17 pm
Hola amigos,tengo este tv sanyo modelo C29LF37 al cual me lo trajeron porque se veia una raya horizontal,cuando le reviso veo que el ic vertical estaba con soldaduras frias,las resolde y listo,pero cuando lo enciendo la imagen se ve como con lluvia y en algunos canales(los que presentan colores mas vivos)si deforma la imagen con en la foto.En los de dibujos animados pasa mas seguido.
2012-07-26 19.04.26_400x300.jpg (29.34 KiB) Visto 3497 veces
Oña
Re: Sanyo C29LF37 con problema en imagen
Mensaje por Oña » Jue Jul 26, 2012 7:23 pm
cambiar el filtro de entrada de 220µF/400V posiblemente este perdiendo capacidad
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Jul 26, 2012 7:55 pm
Amigo puse el tv en a/v y le saque una foto para que veas.
2012-07-26 19.44.22_400x300.jpg (16.25 KiB) Visto 3497 veces
Pablo
Mensaje por Pablo » Jue Jul 26, 2012 9:47 pm
se ven lineas de retorno en la imagen sin video, deberias ajustar el screen y ve que pasa, como te comenta el colega, pareciera filtraje, sobre todo si la ondulacion sube es seguro problema de filtraje.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Vie Ago 03, 2012 2:42 pm
Arregle el tema de las manchas,pero todavia tengo el otro problema.Lo detallo bien,enciendo el tele con normalidad,se ve perfecto sin ningun problema,empiezo a cambiar de canales y cuando llego a uno canal que con imagen mas brillosa que la demas,se me cae el voltaje +B,y ahi es cuando se produce ese efecto en la imagen.
Mensaje por Augusto » Vie Ago 03, 2012 3:54 pm
Una imagen con mas brillo, implica un mayor consumo de la etapa de salida horizontal. Si el valor +B se cae, significa que la fuente no está en condiciones de mantener el aumento de consumo, es decir regula mal.
Una posibilidad es la perdida de capacidad del filtro de +B.
