Lavarropas Diplomatic DT6 carga superior despiece
luis a
Mensaje por luis a » Mar Jul 17, 2012 9:34 pm
Hola a todos , quisiera saber si alguien me puede ayudar con el despiece de este lavarropas ya que lo desarmaron y me lo trajeron desarmado y no se donde van unas piezitas.
Saludos.-
Re: Lavarropas Diplomatic carga superior
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jul 18, 2012 6:43 pm
Es necesario saber el modelo.
Muchas gracias
luis a
Mensaje por luis a » Dom Jul 22, 2012 12:17 pm
Perdon por la demora , es un DT6
luis a
Re: Lavarropas Diplomatic DT6 carga superior despiece
Mensaje por luis a » Lun Ago 20, 2012 8:07 pm
Hola, alguien me puede ayudar con esto?
Saludos.-
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Ago 21, 2012 7:40 am
Hola Luis
Conseguistes el diagrama ? si lo conseguistes subilo que te ayudmos con la reparacion ! o sino decinos que ayuda necesitas
luis a
Mensaje por luis a » Mar Ago 21, 2012 2:46 pm
son 2 levas de aluminio que no se donde van instaladas.
saludos.-
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Ago 21, 2012 3:28 pm
Hola Luis mira busque informacion y el diagrama de dicho lavarropas y no encontre nada , fijate si en la etiqueta tiene alguna serie ?
sacale foto a la Leva y al lavarropas
SUBI el numero de serie de la Leva
fijate en la instalacion si tiene alguna etiqueta y la serie de la instalacion ASI BUSCAMOS LA INSTALACION POR EL FABRICANTE
si esta todo conectado y solo te queda esas Levas nada mas , dale marcha! estoy suponiendo que esas levas son del FRENO del CENTRIFUGADO
Cuande le des macha fijate si gira la Paleta sola o si giran ambas
osea la Paleta y la Cuba al mismo tiempo de se de ese modo esas Levas son del freno , estoy diciendo esto a ciegas pero me la juego que son de ahi esas l
Levas espero no equivocarme
Eduardo
luis a
Mensaje por luis a » Sab Ago 25, 2012 11:58 am
hola, adjunto la foto
Estas son las piezas
luis a
Mensaje por luis a » Sab Ago 25, 2012 12:18 pm
ACA VAN MAS FOTOS
ESTA ES OTRA FOTO
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Lun Ago 27, 2012 8:46 am
Hola Luis
en esta me matastes no identifico de donde sean esa levas !
revisates bien si hay algun orificio cuadrado donde puedan ir esas levas ?
el orifios de la leva tiene rosca para tornillo?, es pasante? o es ciego ?
Move con la mano el Eje , solo el eje, para ver si gira bien la paleta
luego en la parte mas gruesa donde esta el Eje giralo para ver si funciona bien el Freno
Estando accionado el freno te va a costar moverlo porque quiere decir que esta bien armado
ESTO GIRAN INDEPENDIENTEMENTE
esperemos mas ayuda de los usuarios para que te y me saquen la duda de donde son esas Levas
Eduardo
luis a
Mensaje por luis a » Sab Oct 06, 2012 10:12 pm
es pasante el orificio me lo trajeron desarmado esa parte.
Saludos.-
