Philco PF2918 se protege
cardodiego
HOla les comento q este tele intenta arrancar pega el rele continuamente y queda ahi. En standby las tensiones estan bien. EL horizontal bien.. probe desconectar el b+ del circuito y probar la fuente con una lampara y me encendia el foco y a los segundos se me apagaba.. la verdad q estoy desconcertado si alguien me puede dar una mano desde ya muchas gracias.
torrescastro
Re: philco pf2918 se protege
Hola colega ,es que cuando colocas una lámpara ,tienes que desconectar el desmagnetizador.
Dices el horizontal bien ,pero no hay alta no??
Si es así ,controla el voltage del driver horizontal ,lo encuentras siguiendo la pista en la base del tr salida horizontal.
Fijate el número de chasis estampado al lado del flyback y comenta.
patopicaro
Re: Philco PF2918 se protege
Hola cardodiego. Hay TVs que apagan la fuente si no estan conectadas al circuito. Medí la tensión de +B sin carga y con la carga de una lámpara para ver si la fuente aguanta, aunque sea un ratito, así te sacas la duda de que sea la fuente y revisas el resto del circuito. Probá es estado del capacitor de la fuente(de 150 o 220 mf x 400 v mas o menos) y el del +B que alimenta el Horizontal(de 47 o 100 mf x 160 v mas o menos), que si estan en mal estado podrían provocarte esa falla tambien. Suerte
cardodiego
hola gracias por responder. les comento las prueba que hice:
reemplace los capacitores de fuente y +b y nada hace lo mismo. el tic tac del rele q pega todo el tiempo... luego probe la fuente una vez mas pero tome las siguientes mediciones... en standby y sin carga la fuente entrega 125v, 28v, +-13.8v, 8,3v, y 10,4v... cuando le conecto la lampara en standby la fuente mide unos 100v aprox y cuando doy power el foco enciende unos 6 segundos y la fuente mide unos 140V aprox luego se apaga y queda en standby..
Medi el driver del horizontal y me dio bien es un c3332 el flyback por las dudas es un bcs27-2628s no encontre el numero de chasis. muchas gracias
Puedes bajar el diagrama del siguiente enlace:
Descarga archivo
Confirma si es el que corresponde y trataremos de orientarte.
Descarga archivo
torrescastro
No indicastes en tus pruebas ,desconectastes el desmagnetizador,es una ficha que va al chasis cerca de la entrada hot.
Si no es el mismo esquema indica:
IC vertical probable falla
IC de fuente
IC microjungla
IC sonido
:ugeek:
cardodiego
hola mañana me fijo si es esl diagrama y comento .. y si desconecte el desmagnetizador muchas gracias
Leonel Pedron
- Webmaster
El Relay habilita la desmagnetizadora o la fuente ?
torrescastro
Si según el esquema el ralay habilita solo el desmagnetizador.
Retira el PTC PS601 debe estar carbonizado,creo.
Aunque el relay es comandado por el pin 33 del micro.
Tratando de armar este rompecabezas, podemos empezar conque aparentemente una parte de la tensiones de la fuente son correctas.
Que se active o no el circuito desmagnetizador, relay, bobina,PTC, no hace al funcionamiento del TV.
Habría que orientar la búsqueda hacia algunas tensiones, como por ejemplo 5VRC, si es correcta ,si se mantiene cuando se dá la orden de encendido,filtrado, etc.
Luego, si no se dispone de osciloscopio para ver si el UOC entrega los pulso de excitación horizontal,pin 19,se podría medir en colector del driver para ver que ocurre con su tensión en el momento del encendido.
cardodiego
hola queria comentarles q si es el diagrama del tele. comento lo q hice:
cambie por las dudas el ptc y revise el rele y nada lo mismo de siempre... revise las tensiones con carga de la fuente y lo q deberia dar segun manual la de 28V se va a 30v y en vez de 16v tengo 15v pero a lo mejor es por la carga q le coloco no se... medi en la R434 segun diagrama y tengo 30V y a en el colector del driver en los segundos q enciende el foco llega a 0.35V luego se reduce a 80mv mas o menos. Tambien segui los 5V y me dan ok hasta q se apaga la lampara.
Como comentario digo q solo me deja encenderlo 3 veces con la lampara para hacer pruebas, luego tengo se desenchufarlo, volverlo a enchufar y ahi me deja otras tres veces mas.......a lo mejor es una tonteria pero bue... ya no se q probar. gracias
Si ya controlaste que toda la salida horizontal está en buen estado, vuelve a conectarla y deja la lámpara de carga.
Llegado a este punto debes comprobar si el pin 17 está alimentado con los 8 V. correspondiente al VCC horizontal.
Una vez que tengas todo conectado para un funcionamiento normal, descarga el TRC sobre el aquadag y vuelve a encenderlo y luego de apagado, comprueba si se generó algo de alta tensión.Si así fuera, indicaría que el generador horizontal funciona y el apagado se debe al P.F. que detecta la falla.
esto indicaría que si el colector del driver mide 80 mV. el transistor está saturado, por lo que en su base debe haber presente una tensión positiva constante de mas de 0,7 V. Esto significaría que no hay excitación de onda cuadrada en su base,o por lo menos no se mantiene, la que debería ser entregada por el UOC.....medi en la R434 segun diagrama y tengo 30V y a en el colector del driver en los segundos q enciende el foco llega a 0.35V luego se reduce a 80mv mas o menos. Tambien segui los 5V y me dan ok hasta q se apaga la lampara.
cardodiego
hola los 8v los tengo.
Hice la prueba con la lampara conectada y sin la lampara y en el tubo no hay alta tension, me supongo q el aquadad es la malla q rodea el tubo no?. osea descargue el tubo lo intente encender y probe nuevamente y naranja... mmmm sigo esperando intrucciones muchas gracias por su disposicion =)
El aquadag es la pintura negra depositada sobre la campana de vidrio y actúa como placa negativa de ese capacitor que es el TRC, su placa positiva es la pintura conductiva interna que está conectada a la alta tensión.
Volviendo al tema, si no se "carga" con un poco de alta tensión el TRC, es evidente que no hay excitación horizontal desde el UOC o bien algún componente desde el driver hasta la salida está dañado.
cardodiego
ok voy a seguir por ese lado y comento gracias..
