Sony HCD ZUX999 pulsadores de sintonia no funcionan
Luis eduardo freire
saludos colegas una vez mas acudo a la ayuda de ustedes tengo un equipo SONY modelo HCD-ZUX999 llego sin audio y revisando llegue a los integrados de audio en corto se remplaso y tengo audio pero se me presento otro problema los pulsadores de subir y bajar para sintonizar las estaciones de radio y cambiar de folder no se activan, ye remplace los pulsadores pero no tengo resultado, por favor algun compañero que me de una pauta de enque parte o que puedo hacer para solucionar esta falla de ante mano gracias
Re: bloqueo de pulsadores de sintonisar estaciones de radio
hola,¿desde el control remoto tampoco funciona?¿revisaste si tiene algun flex relacionado con esa etapa?Podrias hacer un reset al aparato apretando simultaneamente
STOP(CH A) + ENTER(CH B) + POWER
Suerte y comenta avances
Luis eduardo freire
Re: Sony HCD ZUX999 PULSADORES DE SINTONIA NO ANDAN
muy gentil tu ayuda le resetie pro no tuve resultado ya revise todo los flex y no hay anormalidades alguna otra ayuda colegas de ante mano muchas gracias
barruffa
Re: Sony HCD ZUX999 pulsadores de sintonia no funcionan
aqui te mando el manual
- ZUX999.pdf
- (7.78 MiB) Descargado 527 veces
Luis eduardo freire
Mmuchas gracias por la colaboracion con el diagrama
