Philips Trendset 14CT6405/77T Se apaga
Diego Merlo
dicho tv proviene de otro colega,las fallas son las siguientes,el tv enciende y al cabo de 15 minutos se apaga,no tiene audio,lo vuelvo a encender enseguida y vuelve a repetir la falla a los 15 minutos,dicho chasis lleva un pila de 2.4 volts ,puede ser que haya que sustituirla??me llama la atención que guarda todos los parámetros,color ,brillo, contraste.he revisado ,filtros de fuente ,+b,horizontal y están todos correctos,sugerencias?,con respecto al audio el integrado de salida funciona,inyectare señal a la entrada del mismo y veré que sucede,gracias,Diego.
Re: Philips Trendset 14CT6405/77T Se apaga
que todavia hay de estos trabajando,la verdad es volver a recordar.las fallas estos.. casi en el olvido.. suerte
Diego Merlo
ahora con mas tiempo,procedere a reparar dicho tv,solicito diagrama ,el chasis es un CTO,si alguien lo posee favor de subirlo,muchas gracias!!!
bueno , siempre he repàrado estros tv en su tiempo, pero nunca le preste atencion al modelo, ya que siempre que se buscaba un esquema solo se decia es un trendset, por eso tengo un esquema, a ver si pones los componentes que usa, ,q sea el que buscas y lo enviare.
Diego Merlo
Gracias Alberto y Antologia,el diagrama no lo puedo bajar,pero aqui dejo nota de sus principales componentes,
Sintonizador 8112 218 51831-431(es lo que dice en la etiqueta)
tda3561a
tda2577a/l
M5840H-87
TBA120u
D1577
En cuanto al fly no se puede ver su codigo,espero sea util esta data como para ubicar diagrama,desde ya muchas gracias-
tda3561a
tda2577a/l
M5840H-87
TBA120u
D1577
digivision
Buenas tardes colega, arregle el enlace de descarga , ya lo puedes descargar busca la carpeta TV PHILIPS/PHILIPS viejos por Chasis ... y te recomiendo que bajes primero el archivo RAM y lo descomprime e instala el pequeño programa para Windows para que puedas ver los diagramas que están en formato djvu y luego terminas de bajar el resto de los diagramas . ve cual concuerda con el chasis que estas buscando .
Espero que sea de tu ayuda .....Suerte...[/color]
http://www.4shared.com/folder/1PXsX9wy/ ... DE_TV.html
Diego Merlo
Hola Digivision!!te comento ingrese como me dijiste pero la carpeta que dice planos tv esta vacia,supongo que debe ser por que me dice que tengo que depositar para poder descargar los diagramas.De todos modos observe el tv encendido y pude observar que al apagarse un par de electroliticos variaron de capacidad,procedere a sustituirlos y volvere a probar,luego seguire con la falla de audio.Gracias por tu tiempo!!!slds Diego.
Diego Merlo
pude descargar el diagrama!!!el lunes comentare avances!!Gracias!!!
Diego Merlo
hola,otra vez con este carro viejo!!se cambiaron electroliticos de fuente(tanque),+b,horizontal,y algunos del vertical y nada!!la falla vuelve a ocurrir ,a los 15 minutos se apaga!!!con respecto al audio note que corriendo la sintonia escuchaba un chasquido,cuando el tv estaba sintonizado correctamente ese chasquido desaparecia.sugerencias?
torrescastro
Recuerdo en mis tiempos ,que se desoldaba (Soldadura gastada por recalentamiento) en pin del flyback de +B ,también daba mucho trabajo el TBA120
y los choques al lado del tda 3561 se sulfataban
:ugeek:
:ugeek:
Diego Merlo
gracias por la data!!en cuanto al fly las soldaduras fueron repasadas,revisare los choques mencionados y comentare avances!!
